Radiateur sous plan de travail !!!!
Par zelig2004
avatar - zelig2004
Message(s) : 49
14/03/2010 à 18h09
14/03/2010 à 18h09
Bonjour tout le monde,
Je compte aménager ma cuisine mais elle est très très petite.
Sous la fenêtre je voudrais mettre le plan de travail mais il y a un radiateur (chauffage central) alors existe t-il un moyen pour permettre à l'air chaud de passer ?
Puis-je percer des trous dans le plan de travail ?
Bref je cherche une solution !
Merci de vos conseils
14/03/2010 à 21h39
14/03/2010 à 21h39
Il existe des grilles spéciales qu'il faudra peut être adapter pour cet usage.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/03/2010 à 10h43
17/03/2010 à 10h43
tu as une photo qui nous permetterais de mieux te conseiller?
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
17/03/2010 à 14h14
17/03/2010 à 14h14
oui mettre une grille c'est faisable par contre tu vas bien moins chauffer ta pièce...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/03/2010 à 15h15
17/03/2010 à 15h15
ça dépends du radiateur aussi: le flux de chauffage peut simplement être dévier vers l'avant du plan de travail si rien n'est disposé devant ce radiateur ça ne diminue pas la puissance de chauffe
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/03/2010 à 20h37
19/03/2010 à 20h37
pense juste a laisser environ 10 cm au dessus du radiateur pour que la convection puisse se faire correctement
a+
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 42
