Raccords de placo - page 2
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
17/09/2011 à 00h53
17/09/2011 à 00h53
Bonsoir à tous,
Je viens de finir toute l'isolation de mon salon et j'aimerai m'attaquer aux bandes et raccords entre plaques de placo maintenant mais j'ai quelques interrogations. Les plaques amincies c'est bien joli sur les grandes longueurs verticales et dans ce cas là les bandes sont faciles à poser, mais moi j'ai quelques cas un peu particuliers... peut-être parce que j'ai raté un truc à la pose je ne sais pas Triste
Je vous mets 3 photos mais ce n'est pas facile à voir alors je vais m'expliquer.
photo n°1
Les plaques arrivent au bord de mes chassis de fenetre pvc et donc ca me fait un bord aminci qui est accolé au pvc. Comment je peux finir le travail proprement? Il faut mettre une demi bande ? (ahaha) ou alors je comble à l'enduit et je dois mettre un joint acrylique obligatoirement ?
photo n°2
J'ai quelques raccords à faire entre des bords amincis et des bords non amincis à cause des découpes de plaque, comment je m'en sors pour mettre la bande sans que ce soit trop visible par la suite ?
photo n°3
parfois j'ai des petits espaces entre les BA13 et les murs car les plafonds ne sont pas très droits par exemple. J'ai cru comprendre que si je pose les bandes ça risque de buller à cause de l'espace vide... Il faut obligatoirement que je comble tout ces espaces au PF3 avant de poser les bandes ?
Une autre question, tout le monde parle de joint acrylique à peindre mais quand j'avais essayé cela une fois, le joint ne sèche jamais ou du moins ne durcit pas, il reste vraiment souple comme du joint sanitaire et j'ai du mal à comprendre comment ça peut être peint sans poser de souci. Il ne faut pas un joint qui soit assez "dur" pour peindre dessus plutot ?
Merci pour vos conseils avisés pour m'aider !!
J'ai déjà réussi à faire pleins de choses grâce aux conseils de ce forum mais pour les finitions je cale un peu Sourire
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
25/09/2011 à 13h01
25/09/2011 à 13h01
si vous n'avez jamais posé de bande a placo achetez de l'enduit a bandes en pot déja mélangé il est un peu plus cher , il y a des pots de 5kg ou 20kg ,c est trés pratique car on a toujours la bonne consistance
25/09/2011 à 15h07
25/09/2011 à 15h07
Bonjour Bellegosse
pour obtenir quelques réponses valable il faudrait que vous posiez votre question dans le cadre d'un nouveau sujet
pour la clarté des réponses, il est préférable de ne pas imbriquer une question nouvelle dans une question en cours de réponse.
vous y prenez éventuellement ce qui vous convient, pour le reste vous poser votre question bien personnelle
bellegosse a écrit :
Pour quelqu'un qui habite dans un apparte,ent se trouvant au niveau du sous sol, quelle serait la meilleure technique pour bien aménager son logement?
Qu' en sera t-il des raccords de placo?
pour répondre à votre question, un petit croquis de votre appartement semble indispensable.
si ce logement n'est pas humide (généralement ils le sont, tout au moins un peu) cela ne devrait pas poser de problème majeur
ps après avoir créer le nouveau sujet, supprimez celui ci
j'effacerai la question ensuite
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
25/09/2011 à 22h36
25/09/2011 à 22h36
Bonsoir à tous,
J'ai réussi à apprivoiser le mélange de l'enduit de lissage ! C'est un peu plus délicat que du MAP car il ne faut pas de grumeaux du tout mais avec un mélangeur sur perceuse ça va tout seul Sourire
Pour les angles j'y arrive assez bien au doigt finalement comme pour les joints sanitaire, heureusement que je n'ai pas de grandes surfaces par contre !
Demain je passe au ponçage mais j'ai du mal à savoir jusqu'à quel point il faut supprimer les défauts car parfois c'est vraiment très léger et je me dis qu'avec deux bonnes couches de peinture ça ne doit pas se voir... Vu que je n'ai jamais lissé un mur encore je ne sais pas trop ce que ça donnera une fois peint Triste
Je mettrai quelques photos après le poncage
25/09/2011 à 22h40
25/09/2011 à 22h40
ne pas oublier que la peinture ne cache rien (le crépi oui dans une certaine mesure)
la peinture accentuera le défaut
donc le plus grand soin est souhaitable lors de la préparation
courage, le résultat final en dépend
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
11/10/2011 à 13h19
11/10/2011 à 13h19
Bonjour à tous
J'ai réussi à m'en sortir avec les enduits et le ponçage, avec une bonne cale à poncer et de la patience, c'est moins dur que je l'imaginais !
Maintenant je voudrais attaquer l'étape impression et peinture mais j'ai encore quelques questions.
Ma salle de bains c'est la pièce test et ensuite il me restera tout l'appartement à finir Sourire
J'ai isolé un des murs de la salle de bains mais je n'ai pas touché aux autres. Et j'ai également monté des cloisons en carreaux de platre ce qui fait que j'ai 3 revetements différents (enduit sur carreau de platre, ancienne peinture ou placo).
Je comptais mettre 2 couches d'impression pour éviter les problèmes mais je me demande s'il faut poncer l'ancienne peinture car il y a de la surface....
Je ne sais même pas reconnaitre si c'est une glycéro ou non, c'est de la peinture de salle de bains très résistante et un peu élastique quand je l'arrache.
La couche d'impression est universelle et convient pour peinture glycéro ou acrylique, et la peinture je ne l'ai pas encore achetée.
Enfin bref, je suis un peu perdu quoi Grand sourire
11/10/2011 à 18h06
11/10/2011 à 18h06
sur ce mur litigieux ne serait il pas préférable de mettre carrément une couche d'accroche, que ce soit glycéro ou acrylique, cela permettra de mettre les deux couches suivantes ensuite sans trop se poser de problèmes.
un produit
de ce genre par exemple
pour le ponçage il existe aussi une grille de ponçage, l'avantage est que cela ne bourre pas et dégomme le plâtre d'une manière assez incroyable par comparaison au papier de verre. Cela existe en 2 grains seulement
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
