Raccord entre deux sols de niveaux différents mais même carrelage - page 2
Par toto31470
avatar - toto31470
Message(s) : 8
01/08/2017 à 11h40
01/08/2017 à 11h40
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. Voilà, j'ai effectué une rénovation de ma maison et j'ai une question niveau raccord entre cuisine et salon suite à la suppression d'une cloison. Le problème est que les chapes ne sont pas du même niveau (1 cm côté mur du garage) mais même niveau côté ancienne porte => voir photos ci-dessous: Comme vous le remarquerez, les carrelages sont identiques. Questions: qu'est ce que je pourrais mettre pour reboucher cette saignée ? Est-il possible de reboucher la saignée et faire un léger ragréage auto-lissant et mettre béton ciré sur le carreau de chaque côté du trou? Merci d'avance pour vos idées et aides
Message(s) : 18407
01/08/2017 à 18h28
01/08/2017 à 18h28
la saignée est trop profonde pour du ragréage ,il faut que tu rebouches avec du mortier ciment ,apres tu peux soit prévoir du bois ou ton béton ciré
Par toto31470
avatar - toto31470
Message(s) : 8
01/08/2017 à 20h54
01/08/2017 à 20h54
merci takafer. Je savais pour la saignée, je n'ai rien fait encore car rupture tendon d'achille donc travaux en standbye... Je peux mettre directement le béton ciré par dessus le mortier ciment, ou est-ce mieux de faire ragréage d'abord? pour le béton ciré, juste une question: quelle est l'épaisseur idéal? Il faut bien le tirer pour avoir 1-2 mm? merci
Message(s) : 18407
02/08/2017 à 08h31
02/08/2017 à 08h31
si tu te sers d un gabarit pour obtenir une surface uniforme a 2 voir 3 m:m en dessous de ton niveau de carrelage pas forcément lisse ,tu pourras mettre ton béton ciré apres séchage directement sur celui ci
Par toto31470
avatar - toto31470
Message(s) : 8
03/08/2017 à 09h57
03/08/2017 à 09h57
merci pour ton retour. Je ferais cela cet automne.
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
03/08/2017 à 11h48
03/08/2017 à 11h48
Souhaitez-vous que les deux parties carrelées de part et d’autre de l’ancienne cloison soient au même niveau ?
Pour reboucher partiellement cette partie, il faut utiliser un mortier de réparation adapté type rep rapide par exemple.
Si vous voulez uniquement faire le raccord entre les deux niveaux différents du carrelage, vous pouvez réaliser une forme de pente. Le mortier employé devra être recouvert ensuite soit d’un « béton ciré » adapté et applicable sur un plan incliné soit d’une baguette ou de tout autre moyen à votre convenance (les bétons cirés sont appelés chez nous enduit de sol coloré).
Attention au risque de fissure avec des enduits à la jonction entre les parties de natures différentes.
Bonne convalescence Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Par toto31470
avatar - toto31470
Message(s) : 8
03/08/2017 à 13h35
03/08/2017 à 13h35
Bonjour Gilles Weber, J'aimerais en effet que les deux parties carrelées soient de même niveau et je suis à la recherche de la meilleure solution (si possible, assez simple en application Sourire ). Je n'ai pas d'autres choix que d'avoir une pente d'un côté de toute façon mais est-ce que les enduits de sol peuvent être aussi mis sur du carrelage? Je pensais faire toute la rangée identique (voir zone délimitée en rouge sur la photo). Sinon, on m'a aussi parlé de supprimer cette rangée de carrelage en coupant les joints avec une disqueuse et de remettre un carrelage différent. J'aurais toujours cette pente d'un côté et le carreau risque de se casser... Merci Gilles
Message(s) : 331
03/08/2017 à 15h56
03/08/2017 à 15h56
Je n'arrive pas à comprendre si vous voulez retrouver une surface totalement plane ou si vous voulez trouver une solution pour" rejoindre" les deux parties. Je ne suis pas certain que ce soit clair pour vous non plus Clin d\'oeil
Je ne suis pas sûr de pouvoir poursuivre cet échange avant les vacances qui approchent.
Par toto31470
avatar - toto31470
Message(s) : 8
03/08/2017 à 17h22
03/08/2017 à 17h22
désolé de ne pas être compréhensible. Je souhaiterais rejoindre les deux parties mais j'ai peur que si je ne rempli que la "tranchée" ça va pas faire terrible car l'endroit où il y avait la porte est carrelé.
Message(s) : 18407
05/08/2017 à 14h40
05/08/2017 à 14h40
je reprend le sujet
c est sur que ça ne sera pas forcément esthétique ,mais il n y a pas de choix ,il fallait y penser avant d abattre ,tu aurais pu par exemple si tu voulais de la visibilité entre les 2 pièces ,laissé un mur bas et faire monter une verriere
maintenant que c est fait ,il y aura toujours cette pente entre les 2 parties et c est fréquent dans les constructions que les pièces de proximité ne soient pas au meme niveau
Par toto31470
avatar - toto31470
Message(s) : 8
10/08/2017 à 21h01
10/08/2017 à 21h01
bonjour takafer, non le but était vraiment de faire sauter cette cloison. en tout cas, je ne savais pas que c'était fréquent que les pièces de proximité ne soient pas de même niveau, merci pour l'info. Pour finir, pour la pente, ce n'est pas grave en soit car elle sera très légère quand même.
Message(s) : 18407
11/08/2017 à 08h38
11/08/2017 à 08h38
le probléme de différence de niveau provient au moment de la construction ,si tu fais une chape liquide ,tout sera au meme niveau car elle est faite sans murs intérieur ,alors que toi ,il s agit d une chape traditionnelle faite pièce par pièce et là ça joue ,car les cloisons ont été montées avant la chape d ou les saignées emplacement cloisons
de plus il suffit que le carreleur charge un peu plus en colle pour une raison ou une autre et ça y est ,DECALAGE
12/08/2017 à 06h44
12/08/2017 à 06h44
il existe aussi des seuils en alu anodisé extra large , cela fait une petite marche
c'est moins dangereux et plus confortable qu'une pente
Par toto31470
avatar - toto31470
Message(s) : 8
22/08/2017 à 14h15
22/08/2017 à 14h15
takafer a écrit :
bonjour le probléme de différence de niveau provient au moment de la construction ,si tu fais une chape liquide ,tout sera au meme niveau car elle est faite sans murs intérieur ,alors que toi ,il s agit d une chape traditionnelle faite pièce par pièce et là ça joue ,car les cloisons ont été montées avant la chape d ou les saignées emplacement cloisons de plus il suffit que le carreleur charge un peu plus en colle pour une raison ou une autre et ça y est ,DECALAGE
kriske a écrit :
coucou il existe aussi des seuils en alu anodisé extra large , cela fait une petite marche c'est moins dangereux et plus confortable qu'une pente
merci pour ces infos takafer et kriske
Message(s) : 18407
22/08/2017 à 15h32
22/08/2017 à 15h32
RE
le travail est il fait si OUI une petite photo Top !
Par toto31470
avatar - toto31470
Message(s) : 8
22/10/2017 à 12h40
22/10/2017 à 12h40
désolé du retard, mais toujours pas eu le temps avec la naissance de mon second fils et le boulot... butée: début du printemps Sourire
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
