raccord entre deux pièces
Par Basileos
avatar - Basileos
29/07/2019 à 11h07
29/07/2019 à 11h07
Bonjour, Tout d'abord je suis novice. Soyez indulgent Adore. Je vous explique : mon salon est relié à une "pièce" sous l’escalier (placard de Harry Potter en gros). Cette pièce fait 4 à 5m². J'ai enlevé l'ancien revêtement (mixe de dalle PVC autocollante qui se décollait et d'un vieux bout de moquette). J'y ai fait un ragréage (mon 1er...), il n'est pas niquel, mais ça passe je pense. Je pense mettre au sol un revêtement PVC en rouleau. Le souci que j'ai c'est le "raccord" entre cette pièce et le salon. Au salon il y a un stratifié posé sur un sous couche fine (2mm) sur un ancien carrelage épais. Il y a une nette différence de hauteur entre les deux pièce et (comme vous le verrez dans les photos jointes) il y a du carrelage qui dépasse du parquet. Dois je d'abord "couper" le carrelage et mettre simplement une barre de seuil qui comble les presque 2cm de différence ? Est ce que je peux mettre une sous souche de 5 à 8mm sous le sol PVC ? Normalement je n'aurais pas besoin de coller ou fixer le sol PVC, je pourrais le poser uniquement. Merci à celles et ceux qui répondront !
Par Basileos
avatar - Basileos
30/07/2019 à 14h19
30/07/2019 à 14h19
Pour découper le carrelage disgracieux qui dépasse, est ce qu'une meuleuse avec le bon disque suffirait ? A part le bruit et la poussière (inévitable en travaux ^^). Merci !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/07/2019 à 15h52
30/07/2019 à 15h52
avec un disque diamant et pour la barre de seuil tu la prend large
tape barre de seuil pour parquet tu trouvera
Par Basileos
avatar - Basileos
30/07/2019 à 15h56
30/07/2019 à 15h56
salut ! ok je vais surement partir la dessus. petite question, avec un décalage aussi fort (toute proportion gardée évidemment), il faut prendre une barre un peu coudé ? De type : barre de seuil Après faut qu je trouve une imitation bois pour faire un beau raccord ^^ Et autre question (idiote ?) : une barre de seuil se colle ? clou ? visse ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/07/2019 à 16h16
30/07/2019 à 16h16
un raccord ? il faut la couper a la bonne dimension ensuite tu la fixe avec des vis et chevilles c'est mieux
les baguettes quant ont les l'achètent la plus part il y a pas de trou de fait dessus donc a toi de le faire
Par Basileos
avatar - Basileos
12/08/2019 à 08h55
12/08/2019 à 08h55
Salut ! Alors j'ai coupé le carrelage. Avec une meuleuse et le disque diamant c'était du gâteau ! Je suis allé en GSB et je constate que les barres de seuil ne peuvent rattraper une différence de hauteur "que" de 20mm. Or moi j'ai entre 25 et 35mm de différence de hauteur entre les deux pièces. Le conseillé m'a indiqué de faire un ragréage (ça fera un 2eme pour cette pièce). Sur le net j'ai vu qu'on pouvait ré hausser une pièce avec de l'agglo. Qu'en pensez vous ? Je trouve que l'agglo est moins compliqué pour mettre de niveau la pièce. Sachant que c'est une pièce sous escalier, assez sec, pas d'humidité. est ce que l'agglo sur le sol direct est possible ? faut il y mettre au moins une sous couche ? Est ce que je pourrais poser le sol pvc en rouleau directement dessus ou faudra t il une sous couche ? Merci!
Visiteurs non identifiés : 32
