Quick-Step + husky ?
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
30/10/2011 à 18h12
30/10/2011 à 18h12
Je dois refaire le sol de 2 pièces au rez de chaussée, et j'hésite entre 2 alternatives :
1 - Comme pour les autres pièces, je casse le vieux carrelage et la vieille chape, je refait une nouvelle chape et je recarle
2 - pose sur l'ancien carrelage de quick-step
Le doute est le suivant : j'ai un husky qui vit dehors et dans la maison... pas de risque de trop abimer?
Y a t'il des qualités supérieure plus résistante?
Le gros plus du Quick-step, c'est de ne pas faire trop de saleté.
Autre soucis : ma maison est fort humide, surtout le bas du mur du rez-de chaussée : pas de soucis avec le Quick step??
Merci!!
30/10/2011 à 18h19
30/10/2011 à 18h19
nouveau sujet, si le bas des murs est humide, il faut d'abord trouver une solution à ceci
le plancher dont vous parlez n'est pas fait pour supporter l'humidité
de plus le chien, risque fort de rentrer pas mal d'humidité dans ses poils qui risque de s'infiltrer entre les joints des lames (d'où gonflement)
Dans quel coin ou environ de Mons restez vous ?
Donc pour moi, solutionner le problème des bas de murs, puis carrelage sur chape surtout avec un chien de la taille du votre
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
30/10/2011 à 18h48
30/10/2011 à 18h48
Près du stade
30/10/2011 à 18h56
30/10/2011 à 18h56
re
et pour ce problème de bas de murs
donnez nous un peu plus de détails
maison en briques, en parpaing, en pierre ?
terrain humide ?
des détails quoi, mais qui ont de l'importance
Message(s) : 18406
30/10/2011 à 20h12
30/10/2011 à 20h12
le quick steep est un produit excellent ,je l ai posé pendant pres de 15 ans et je n ai jamais eu de probleme ,j en ai bien entendu a mon domicile et j avais un berger des pyrénés pas calme du tout
pas de probleme ,pour l humidité ,comme dit KRISKE il faut remédier au probleme ,meme si le parquet résistait ,ce n est pas sain
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
30/10/2011 à 23h17
30/10/2011 à 23h17
C'est une maison en brique, le terrain n'est pas forcément humide, mes voisins ont également des problèmes d'humidité, qui est grandement accentué chez eux par une toiture en mauvais état.
Je ne sais pas trop d'ou pourrait venir cette humidité, je vais tenter d'en savoir plus en posant des questions à des gens un peu plus calés que moi.
Quelles questions est-il important que je pose?
Petite info : il s'agit de ma première maison, que je compte quitter d'ici 6 ans. Nous l'avons acheté en mauvais état et je refais chaque pièce une à une.
Mais si je dois faire des travaux lourds pour remédier au problème de l'humidité... je préfère laisser cela aux gens qui acheteront la maison après moi.
Les travaux très couteux, je les ferai dans ma maison définitive.
Merci pour votre aide!
31/10/2011 à 05h42
31/10/2011 à 05h42
le problème ne peut que venir du sol et d'une fondation mal préparée ou préparée comme on le faisait à une certaine époque
pour lutter contre l'humidité qui remonte du sol dans les murs on peut remédier en tout ou en partie en faisant :
1. une tranchée le long du tour de la maison, poser une drain sur un tas de gros gravier (la carrière d'Obourg n'est pas loin)
profiter que la tranchée soit faite pour coller contre les fondations un delta MS de protection
refermer la tranchée, cela devrait apporter une réelle amélioration
au besoin faire un puisard si on ne sait pas évacuer l'eau naturellement
2. si les murs sont en briques, il est possible d'injecter une résine qui va bloquer les remontées d'eau
Au départ on parle de 5/6 ans (si tout va bien) les aléas de la vie font que parfois on ne réalise pas ces projets, je n'hésiterai pas dans ce contexte de faire l'effort dans votre propre intérêt et celui de votre famille (santé et confort de vie) en tenant compte que cela apportera une plus valu si réellement vous revendez dans 6 ans.
Ce n'est pas un travail très couteux, une bêche suffit, et de l'huile de bras, creuser plus bas que la fondation (puisque vous avez des copains, ils vous aideront.
Nous, ma femme et moi avons fait 115m de tranchée à 2,25m de profondeur dans la région d'Antoing et de mémoire cela n'a pas pris tant de temps que cela
Pour le remède des murs intérieur, il faudrait nous expliquer comment cela se présente
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
31/10/2011 à 09h01
31/10/2011 à 09h01
Ce n'est pas du tout gênant lorsque je chauffe la maison.
Mais par exemple, on s'est retrouvé plus de 2 semaines sans chauffage centrale en octobre, et cela suffit pour qu'un vieil oreiller rangé dans une armoire se chope des taches de moisissures...
Mais depuis qu'on a installé la nouvelle chaudière, la maison est de nouveau sèche.
Pour le départ, c'est pas très compliqué :
On est lié à une prime de la région Wallonne, la condition était de rester minimum 8 ans dedans (on vient de passer 2 années).
Ma femme est enceinte, et nous voulons un deuxième ensuite... à ce moment la, on se retrouvera à l'étroit lorsque les enfants auront besoin de leur chambre individuelle!
31/10/2011 à 12h16
31/10/2011 à 12h16
merci pour le topo
reste à savoir si c'est possible de faire une tranchée et de mettre un drain
6 ans encore est un délais suffisamment pour porter remède à un problème sans doute pas trop couteux, ni trop difficile à faire (et qui n'est pas bon pour la santé)
dans un mur en brique il est possible d'injecter de la résine qui va bloquer les remontées d'humidité
mais c'est votre choix,
pour en revenir à la question initiale, je suis grand partisan du carrelage, mais là aussi c'est votre choix
Visiteurs non identifiés : 11
