Qui a deja repeint sa salle de bain avec de la peinture pliolite ?
avatar - HelloWorld
Message(s) : 14
03/05/2014 à 14h55
03/05/2014 à 14h55
Bonjour à toutes et à tous,
Tout est dans le sujet.
Pour ma part c'est fait Oui !! Comme j'agis après je pose les questions... Je voudrais savoir si c'est mal... Ca tourne pas rond là-dedans
Merci d'avance.
03/05/2014 à 15h08
03/05/2014 à 15h08
Rigole Rigole Rigole Rigole
c'est des peintures prévues pour les façades il me semble, donc cela devrait le faire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
04/05/2014 à 08h16
04/05/2014 à 08h16
c'est mal car ces peintures sont saturées de COV...les résidus secs vont en produire pendant des années
bon dimanche
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/05/2014 à 08h54
04/05/2014 à 08h54
bonjour, oui, mais avec la VMC qui renouvelle l'air en permanence, pas trop de problème.
Ce que j'aurais peur, c'est que ce soit difficile à nettoyer si besoin.
Par contre j'ai peint un couloir avec de la peinture façade acrylique sur laquelle est indiqué "extérieur et intérieur" et ça va bien. De plus cette peinture est couvrante ce qui est plus réconfortant qu'une peinture qui couvre peu, et en plus elle n'est pas très chère.
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
04/05/2014 à 09h05
04/05/2014 à 09h05
Il faut arrêter de faire n'importe quoi avec justement n'importe quoi.
Ce sont des peintures pour façade et ou pour appuie de fenêtres soubassement etc.... elle ne sont pas prévues et étudier pour une application en intérieur, (composant, finition...)
Pour l'intérieur il y a des peintures spécifiques et c n'est pas ce qui manque.
avatar - HelloWorld
Message(s) : 14
04/05/2014 à 13h43
04/05/2014 à 13h43
Au départ je pensais comme kriske peinture pour façade, ça tiendra dans la salle de bain, et comme j'en avais sous la main pour repeindre un cellier-vide-ordure pourri voir insalubre ouvert sur l'extérieur (voir photo après peinture), un peintre m'a conseillé de gratter la vieille peinture à l'eau qui s'écaille, de poncer un coup et de repeindre avec de la peinture piolite (trouvée à moins de 20 euros les 10 litres), au moins ça tiendra longtemps m'a-t-il dit.
Et de ma propre initiative j'ai repeins la salle de bain (qui en avais aussi bien besoin) avec sans poser de question.
Quand je lit ça, je me sens rassurer :
Je suis d'accord avec myster-remy ne pas faire n'importe quoi avec n'importe quoi, des peintures spécifiques ce n'est pas ce qui manque blah blah blah.... Ok mais faut voir les prix!!!!
Je demandais juste un retour d'expérience, je remercie les personnes ayant commentés.
Si un autre à cette idée mais à au moins la présence d'esprit de réfléchir avant d'agir et qu'il tombe sur ce poste, il pourra s'inspirer d'un retour d'expérience.
J'emménage samedi 10, on verra bien à la première douche ce que ça donne!!!
Sinon on repeins avec une peinture acrylique salle de bain Oui
avatar - HelloWorld
Message(s) : 14
04/05/2014 à 13h45
04/05/2014 à 13h45
J'avais oublié la photo!!! Rigole
Message(s) : 371
04/05/2014 à 22h02
04/05/2014 à 22h02
Pour le prix c'est ce qu'on répète dans de nombreux de messages.
Beaucoup de personnes achètent n'importe quoi tout cela parce que le produit n'est pas cher...
Et en tant que peintre je ne peut pas laisser dire que c'est très bien d'appliquer une piolite en intérieur.
Si il y a un problème d'humidité des peintures et produits spécifiquement étudier existe.
avatar - HelloWorld
Message(s) : 14
04/05/2014 à 22h13
04/05/2014 à 22h13
Merci myster-remy, je retiens la leçon.
On ne se rend pas compte (surtout ma femme Adore ) que peindre ce n'est pas juste étaler de la peinture, c'est un vrai métier.
Pour rattraper le coup je compte mettre une peinture cuisine et salle de bain blanche satin acrylique par dessus.
Je prendrais ça chez 4murs pas si cher et adapté à la pièce.
D'après ce que j'ai lu (mais je n'ai aucune expérience) on peut passer une peinture acrylique sur de la pliolite, vrai ou faux ?
Pensez-vous que ça cacheras "la misère" ou que c'est une rustine pour se donner bonne conscience ?
Une idée pour rattraper ma bétise ?
Message(s) : 371
05/05/2014 à 13h03
05/05/2014 à 13h03
Je n'ai de leçon à donner à personne.
Vous avez déjà une mauvaise approche en pensant que peintre c'est juste étalé de la peinture.
Peintre est un métier comme tous les autres où il y a des consignes à respecter et des produits spécifique pour tel utilisation.
L'électricien ne fait pas que tiré des câbles et le menuisier ne découpe pas que des planches...
Le mal est déjà fait et comme vous l'a dit subjectile ces peintures sont saturées de COV.
Donc ce qui est mis est mis.
A par tous retiré.... On va vous éviter cela.
Il vous faut poncer vos murs correctement (mettez un masque) pour enlever le maximum de cette peinture et pour le rayer suffisamment pour que l'autre peinture tienne.
L'idéal serait une ponçeuse raccordé sur aspirateur.
Puis si vous ne l'avez pas fait rebouché les trous s'il y en à.
Vérifier s'il n'y a pas de problème d'humidité, sinon ilfaudra traité avec une simple peinture anti humidité ou un produit plus puissant si l'humidité est très importante.
Epousseter vos mûrs après le ponçage.
Selon le résultat éventuellement une sous-couche à voir comment serons les mûrs. Sinon appliqué votre première couche et attendre le séchage.
Puis ponçer (léger) épousseter et seconde couche.
avatar - HelloWorld
Message(s) : 14
05/05/2014 à 13h39
05/05/2014 à 13h39
Des leçons non, mais des bons conseils oui. Je me suis mal exprimé. Je prends en compte vos conseils, surtout que vous semblez être professionnel et passionné par votre métier.
Ce matin j'ai poncé les murs, vu ce que vous me dîtes pas assez correctement.... Ponçage à la main. J'ai eu de la poussière mais pas des tonnes.... Je viens de finir mon premier mur à l'heure ou j'écris ce message, il me reste à peindre au dessus du carrelage, donc pas grand chose.
Quand je dis que "peindre c'est juste étaler de la peinture" c'est ironique, un peu pour me moquer de moi même plus que pour me moquer des peintres.
D'ailleurs peindre est un art, on connaît plus d'artistes peintres que d'artistes électricien.
Je n'avais jamais peind avant et je me rends compte que c'est difficile, j'ai fais au mieux mais je ne prétend pas avoir fait aussi bien qu'un pro, je suis satisfait du résultat même si je vais me pourrir la santé pour quelques années à cause de ma bêtise... Le jour ou mon portefeuille le permet je ferais refaire la salle de bain par un pro en lui expliquant l'erreur commise, si il me dit ce n'est pas grave on peut repeindre dessus, je penserai à vous et j'irai voir un autre artisan.
Merci à vous.
Message(s) : 371
05/05/2014 à 14h54
05/05/2014 à 14h54
Vous savez dans tous les métiers il y a de l'art, le problème c'est quand on entre dans une maison la première chose qu'on voit c'est la déco, peinture, revêtement.
Le peintre est généralement le dernier corps de métier à passer dans une maison en construction ou rénovation.
Quand je vois une maison rénover de A a Z je dit chapeau les mecs, il y en a quand même qui on de sacré talents. Pierre taillé, boiseries, électricité high tech ...
C'est toujours plaisant de faire quelque chose soi-même cela permet de ce valoriser. On la fait soi-même, même si ce n'est pas parfait on est comptent et c'est le principal.
Il ne faut pas exagérer non plus vous ne serais pas malade, aujourd'hui les peinture son beaucoup plus propre que dans le temps... de plus si vous avez une bonne ventil.
Vous avez simplement mis un produit qui est destiné à l'extérieur ou à un garage.
On peut peindre par-dessus mais à condition de faire une préparation les correct.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
