questions techniques sur les enduit intérieurs
Par tcyrill2
avatar - tcyrill2
Message(s) : 11
15/11/2009 à 13h00
15/11/2009 à 13h00
petite question sur les enduits intérieurs,
peut-on appliquer la sous-couche directement sur un mur peint (peinture acrylique) ou faut-il absolument poncer avant ?
Merci pour vos réponses.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/11/2009 à 09h37
17/11/2009 à 09h37
c'est que que tu appel un enduit intérieur? du platre ou des enduit décoratif?
généralement un simple lessivage suffit pour les enduit décoratif.
Par tcyrill2
avatar - tcyrill2
Message(s) : 11
17/11/2009 à 15h09
17/11/2009 à 15h09
Pardon, je parle bien des enduits décoratifs.
Tu me confirme qu'il n'est pas nécessaire de poncer ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/11/2009 à 15h14
17/11/2009 à 15h14
si ta peinture n'est pas brillante (peinture glycéro ou laque) aucun problème, lessivage des murs a l'eau tiède et au saint marc pour dégraisser, tu laisse sécher et en avant pour l'enduit décoratif.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/11/2009 à 15h55
17/11/2009 à 15h55
oui il faut nettoyer...lessivage
mais pour tous les enduits décoratifs je conseille une sous couche avec du sable fin( ca existe tout pret) ca offre une acroche super et permet également de bien "régler" les charges
pour ce travail le poncage ne sers a rien
cdt
Par tcyrill2
avatar - tcyrill2
Message(s) : 11
17/11/2009 à 16h31
17/11/2009 à 16h31
Merci beaucoup pour vos réponses, vous allez me faire économiser du temps Sourire
Et pour la sous-couche au sable, cool, c'est ce que le vendeur m'a conseillé Top !
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
