Bonjour à tous et à toutes!
Je vais bientôt me lancer dans des travaux chez moi pour refaire deux trois trucs qui me dérangent.
Une de ces chose est mon plancher. Il est massif mais très moche, grince beaucoup et ne donne pas un sentiment très agréable (lorsqu'on marche à côté d'un meuble, celui ci peut tanguer un peu). Je souhaite donc le changer pour du flottant.
Je préfèrerais poser le flottant par dessus le massif. Je souhaiterais savoir si en utilisant des sous-couches adaptées, je peux annuler ou réduire les soucis dont je vous parlais. Par exemple une couche qui aplatirait complètement et compenserait les très légères inégalités, les grincements, etc.
Merci de vos réponses!
bonjour ça ne changera rien du tout le problème est a la base du parquet actuel ,ton parquet massif reposent sur des poutres en bois ,sur solives
plus de détail sur la nature du sol actuel
tu peux mettre des photos ,ça aide
Mince.
Mon sol actuel est en donc en pin massif. Il n'est pas traité et a donc pris plein de taches, de pets (bois très tendre). Les lattes sont petites et peu larges et on voit beaucoup de noeuds du bois. J'aimerais passer sur un plancher avec des lattes larges, claires et qui résiste un minimum aux chocs.
Je pourrais envoyer des photos ce soir, je suis au travail là.
Oui, c'est ce qu'il me semblait aussi mais jespérais secrètement que ça pouvait se régler de manière aussi simple hahaha
Et il y aurait une solution pour régler ces problèmes sans se lancer dans de gros travaux nécessitant d'enlever l'ancien parquet, de refaire le niveau, etc ?
bonjour non si c est un problème de grincement ,le problème se situe entre les lames du parquets et les lambourdes ou poutres en fonction de ce que tu as ,il faut mettre pour éviter ceci logiquement une bande résiliante entre le parquet et les lambourdes
il y a peut etre une solution ,pour le grincement ,revisser toutes tes lames ,le sol est il de niveau ? ,pour la sous couche je te conseille des panneaux en fibre de bois ,ce n est pas cher ,et efficace
on attend plus de détails
J'habite en appartement pour précision.
Mais pour installer cette bande résiliente, il ne faudrait pas enlever avant le plancher ?
Revisser toutes les lames ? Qu'est-ce que tu entends par ça? Mettre des clous ?
Et ces panneaux de fibres de bois, tu les mets sur les solives ou sur le plancher?
Désolé beaucoup de questions mais c'est la première fois que je m'attaque à du plancher. Merci beaucoup de l'aide!
bonjour donc si tu habites en appartement ,ce sont des lambourdes ,oui c' est exact si tu veux mettre une bande résiliente ,il faut déposer les lames de parquet
quand je dis revisser ,ce n' est pas des pointes ,mais des vis
en ce qui concerne la sous couche en fibre de bois ,elle se met directement sur le sol ,et se trouve sous le nouveau parquet
Donc ce que tu me conseilles de faire, c'est deposer l'ancien plancher et poser des plaques de fibre de bois et par dessus le nouveau plancher? Si c'est le cas, tu penses que je devrais prévoir une mise à niveau rigoureuse des lambourdes ou bien la taille globale des plaques de fibre de bois suffiront à compenser les micros écarts?
Ou de poser ces plaques par dessus le parquet massif? tu me disais que ça ne corrigerait rien (ou alors j'ai pas bien compris)
Et où est-ce que je peux trouver ces vis de parquet? elles sont cachées sous les plinthes?
Merci beaucoup de tes réponses
RE
attend on s égare ,si ton parquet actuel grince ,plutot que de déposer et de mettre des bandes résilientes ,je te propose d essayer de visser les lames ,sur les lambourdes ,peut etre que ça suffira pour quelle ne grince plus
les dalles de bois servent de sous couche avant de remettre le nouveau parquet en pose flottante
,il ne faut pas tout mélanger ,le parquet actuel est il de niveau ,est il bien plan
D'acc, je comprends mieux. Oui ce serait super si cette solution marcherait.
Et oui, le parquet est bien plan.
Je test de visser ça lundi prochain.
Je te tiens au courant
En tout cas merci de toutes tes réponses
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 43
