Questions parquet flottant
Par pat7111
avatar - pat7111
Message(s) : 9
12/07/2011 à 22h08
12/07/2011 à 22h08
Bonjour, J'ai entrepris d'arracher la moquette en vue de poser un parquet flottant et me pose plusieurs questions restees sans reponse apres visionnage de diverses video explicatives:
  • Avec une spatule j'ai enleve sans trop de difficulte toute la mousse de la moquette et il ne reste plus que les traces de la colle dont l'epaisseur est de l'ordre de quelques dixiemes de millimetres (Cf photo en pj). Faut-il utiliser le decapant pour retrouver l'etat de surface originel de la planche d'agglomere ou on peut se satisfaire de l'etat tel qu'il est ?
    • Il y a un petit jeu entre certaines planches qui est parti par endroit lors du decapage. J'imagine que les grincements (tres importants pour l'instant...) seraient reduits si je rebouchais. Est-ce vrai et si oui, que faudrait-il utiliser ?
      • Ensuite, quand je me lancerai dans la pose proprement dite, j'ai bien note qu'il faut laisser un jeu pour la dilation qui sera cache par les plinthes. Mais qu'en est-il d'un obstacle fixe sur lequel on ne met pas de plinthes ? Je pense a un montant de porte en particulier. Ne pas laisser de jeu risquerait de faire du bruit, en laisser va se voir enormement...
        • Enfin, et cela pourrait influer sur la question precedente, je compte couvrir deux pieces reliees par un couloir. Il n'y a pas de separation entre la plus grande piece et le couloir mais il y a une porte entre le couloir et la deuxieme piece. Est-il preferable de tout faire d'une traite ou d'arreter au seuil de la porte et reprendre a neuf dans la deuxieme piece ? J'ai tendance a trouver plus joli la premiere option mais ca m'oblige a contourner les montants de la porte et ca risque d'etre une decoupe "interessante" s'il faut couper la premiere planche de la deuxieme piece sur toute la longueur...
        Merci d'avance pour vos lumieres Patrick
13/07/2011 à 05h41
13/07/2011 à 05h41
sans être spécialiste, je vous donne mon sentiment
idéalement il vaudrait mieux avoir un sol rigoureusement plat
maintenant, tel que vous décrivez la surface ce pourrait être acceptable
pour le joint autour des huisseries de portes il existe ( ceci )
oui il vaudrait mieux mettre un joint dans les fissures entre les plaques (pas sur que cela résoudra les problèmes de craquement, qui doivent dépendre de la préparation sous les plaques)
oui il faut privilégier la formule 1 faire une coupe droite n'est pas la pire des chose à réaliser et au final on obtient un ensemble homogène
13/07/2011 à 08h36
13/07/2011 à 08h36
Salut Pat,
Comme indiqué par mon ami Kriske, s'il ne reste que la colle et qu'il n'y a pas de reliefs de plus de 1mm la pose d'une sous-couche en fibres de bois (couleur verte) avalera les défauts. Sinon un réagréage fin compensera les reliefs.
Pour les dormants de portes la solution radicale est de couper les montants à hauteur exacte du parquet fini. Plus de soucis de dilatation..! Les dormants étant scellés tout le long de la cloison, il n'y a pas de risque qu'il bougent.
Concernant la jonction entre les pièces c'est un choix que tu dois faire seul. Si tu maitrises bien la pose de parquet la contiuité entre les pièces n'est pas interdite, mais si tu débutes, mieux vaut poser un seuil entre les deux car un défaut d'alignement d'une pièce peut s'aggraver dans l'autre...
Remarque :
N'oublie pas d'enlever les plinthes présentes sur la photo et de conserver un joint périphérique de 5 à 7mm à la pose.
@+ Clin d\'oeil
Par pat7111
avatar - pat7111
Message(s) : 9
13/07/2011 à 09h26
13/07/2011 à 09h26
OK merci pour vos reponse. Je repars dans la depose de la moquette (et des plinthes, bien sur Clin d\'oeil )
13/07/2011 à 09h58
13/07/2011 à 09h58
Si le jeu entre planches existantes fait réellement du bruit, tu peux utiliser du joint silicone pour stabiliser, de préférence du transparent (qui colle mieux) après nettoyage et passage de white spirit dans la rainure : il a l'avantage de dissoudre ce joint silicone ce qui améliorera son adhérence. Tu peux aussi utiliser du joint acrylique, moins ferme que le précédent, mais cette fois c'est avec de l'eau que tu prépareras l'adhérence.
Quant à la jonction entre les pièces, la barre de seuil cachera le jeu de dilatation, qui est logiquement plus importante quand la longueur d'un seul tenant est plus importante. Côté aspect on en trouve de plusieurs aspects et teintes.
Bon courage, et @+
Par pat7111
avatar - pat7111
Message(s) : 9
26/07/2011 à 09h57
26/07/2011 à 09h57
Bonjour, Ca y est, je suis en vacances et me suis lance en optant pour une separation entre les deux pieces. Au premier abord, c'est moins evident que dans la video de Castorama pour poser proprement le film anti-humidite sans que cela gondole mais ensuite ca va pour le parquet proprement dit. Ma question du jour : j'arrive au conduit de la cheminee avec un renfoncement d'environ 50 cm de large (Cf photo). Je me demande si quelque chose d'aussi etroit tiendra bien au sol... Est-ce que les plinthes le plaquera suffisamment ou faut-il faire des decoupe non indispensable pour augmenter la rigidite ou y a-t-il moyen de le fixer au sol... ou est-ce que je me fais inutilement des noeuds au cerveau ? Merci d'avance Patrick
26/07/2011 à 11h41
26/07/2011 à 11h41
je crois effectivement que c'est l'option à retenir
pour le reste les plinthes feront correctement l'affaire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 39
