questions diverses sur faux plafond
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
06/02/2015 à 18h10
06/02/2015 à 18h10
je poste un autre sujet concernant mon projet de fond plafond quelques questions pratiques de mise en oeuvre :
question 1 : faut il doubler les montants lorsque l'écartement entre les 2 murs fait 1,43 ?
je ne pense pas mettre d'isolant (mon plafond est dans une salle de bain avec un appartement au dessus) donc d'après ce que j'ai compris sur les vidéos vues sur internet ce n'est pas la peine, pouvez vous me confirmer ?
question 2 : les plaques doivent être légèrement espacées par rapport au mur (5 mm, je [/imgcrois)
cela signifie t'il que que je ne dois pas les visser au rails qui sont en périphéries de la pièce ? Ca tourne pas rond là-dedans
et si je ne dois pas visser ces plaques sur les rails fixés aux murs alors je dois mettre un montant très proche des ces rails pour y fixer la plaque, est bien le principe ? à 10 cm du rail environ est la bonne mesure ? ou bien plus proche ?
sur la photo ci-jointe mon premier montant est à 30 cm cela me semble trop éloigné du rail ?
merci pour vos réponses
j'essaie de mettre une photo
Message(s) : 18407
07/02/2015 à 08h28
07/02/2015 à 08h28
ton montage est correct ,en réalité on double c est uniquement pour un coté pratique ,les personnes qui n ont pas l habitude ,trouvent que mettre 2 plaques sur le meme support et visser c est risqué ,donc il mette un rail pour raccord de la plaque gauche et raccord droit
de plus ayant fait pas mal de placo dans mon entreprise ,je n ai jamais laissé 5 m:m de chaque coté ,bien au contraire ,on essaye d etre au plus juste pour avoir une bonne finiton ,pour l application de la bande a joint
et tu dois visser tes plaques dans tes montants au périmètre
les écartements entre chaque rails ,qui devraient d ailleurs au plafond etre des fourrures ,sont espacés soit de 0.40 ou 0.60 cm
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
07/02/2015 à 21h58
07/02/2015 à 21h58
merci pour ces réponses super précises,
j'ai monté aujourd'hui mon plafond en fonction de tes réponses,
tout est impec ou presque car je ne suis pas une pro..
d'ailleurs dernière question promis,
mon mur n'étant pas plan il reste des écarts entre ma plaque, dois je les combler avec la bande à joint plus enduit placo ou bien dois je faire autrement ?
merci pour votre réponse
Message(s) : 18407
08/02/2015 à 08h16
08/02/2015 à 08h16
il te faut remplir l espace avec le meme enduit qui te servira a coller tes bandes
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
