Question sur choix de revetement pour renovation
avatar - normansoth
02/05/2011 à 13h01
02/05/2011 à 13h01
Bonjour à tous, Nous rénovons actuellement un ancien 2 pièces de 35 m² Nous avons dû abattre tous les murs afin de refaire complètement les travaux (Rénovation des sols, isolation phonique & thermique, pose de cloison et d’un faux plafond type Placoplatre) L'appartement a une forme rectangulaire avec au fond : L'ancienne chambre ou nous avons gardé le parquet qui est en bonne état mais sur lequel nous voulons mettre une couche d'isolant (à définir) + pose de parquet flottant. La pièce fait 3 m de long sur 4 m de large Jouxtant cette pièce l'ancien salon ou nous avons gardé les tomettes qui sont elles aussi en bonne état nous voulons aussi sur celui-ci mettre une couche d'isolant + parquet flottant. Enfin l'ancienne cuisine+ salle de bain/wc où se trouvait un carrelage que nous avons cassé mais là le sol est beaucoup plus accidenté Nous avons donc aujourd'hui un gros cube vide a réaménager. 1. Question du ragréage Nous pensons faire un ragréage complet sur toute la surface de l'appartement --> sur le parquet, sur les tomettes et enfin sur l'ancien sol sous le carrelage. L'appartement se trouvant au 4ieme étage sans ascenseur, se pose le problème de monter les sacs. C'est là qu'en fouinant sur le net j'ai vu la solution laine de roche + plaques d'agglo Est-il possible d'utiliser ce procédé sur le parquet + les tomettes ? Nous garderons un ragréage classique pour l'ancienne cuisine et salle de bain. Si cette solution était bonne à quelle moment se ferai la pose des cloisons type BA13? Merci de votre aide.
02/05/2011 à 13h40
02/05/2011 à 13h40
il existe aussi les dalles d'agencement qui isolent et offrent un structure prête à carreler ou à poser du parquet
avatar - normansoth
02/05/2011 à 13h44
02/05/2011 à 13h44
Merci de votre réponse. Concernant ces dalles d'agencement faut il mettre un couche d'isolant entre celles-ci et le parquet? Ces dalles conviennent-elle sur des tomettes?
02/05/2011 à 16h44
02/05/2011 à 16h44
voici une photo de e que l'on peut trouver à Brico dépot par exemple
cela existe en différentes épaisseurs, il vaut mieux voir sur place pour mieux se rendre compte
avatar - normansoth
12/05/2011 à 16h35
12/05/2011 à 16h35
Bonjour, Est-ce qu'une chape en mortier fibré d'une épaisseur de 2cm serait adéquate pour les 35m² ?
12/05/2011 à 19h08
12/05/2011 à 19h08
oui, mais je suis un peu perdu car au départ on parlait de laine de roche et agglo
les dalles d'agencement sont isolées également
sinon, deux centimètres de béton fibré avec un additif pour augmenter le collage
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 56
