Question remplacement carrelage
Par Elkah
avatar - Elkah
Message(s) : 5
15/04/2019 à 23h17
15/04/2019 à 23h17
Bonjour a tous, Voilà je me suis lance dans la réparation de mon carrelage car il était en porte a faux et a force de marcher dessus il est devenu mosaïque. J'en suis a peine au cassage du carrelage et je ne sais pas de combien de cm (+-) je dois casser l'ancien ciment colle qui était dessous afin de replacer le nouveau. Mon nouveau carrelage fait 34*34cm et environ 4mm d'épaisseur. Et dernière question, comment faire la différence entre la chape et la colle? Ça peut paraître bête comme question mais ce n'est pas du tout mon rayon... Merci d'avance pour vos réponses et conseils Sourire
Par batour
avatar - batour
Message(s) : 49
17/04/2019 à 11h37
17/04/2019 à 11h37
Carrelage de 4mm d’épaisseur pour le sol pour moi c’est pas bon
Normalement il faut du 8mm (après ça dépend ce que c’est si c’est du grès cérame ça va encore)
Il faut tout enlever, si vous enlevez pas tout l’ancien ciment colle vous allez avoir du mal avec le ragreage
Normalement la chape se distingue de la colle par le fait qu’il y a différentes couches (colle denté sur chape) et aussi par la couleur on pourrait les distinguer (quand vous enlevez le carrelage on peut voir y a des endroits où il n’y a pas de colle car on en met pas partout)
Bon courage
Visiteurs non identifiés : 36
