Question pour un plan de travail
Par Niploplo
avatar - Niploplo
Message(s) : 8
22/08/2016 à 15h38
22/08/2016 à 15h38
Bonjour J'ai une grosse pression sur les épaules : réaliser un plan de travail sur toute une longueur de la cuisine. Voici les éléments longueur total : 360 cm J'aimerais poser un plan de travail sur toute la longueur et insérer dedans un évier, des plaques de cuisson et glisser en dessous machine à laver le linge et la vaisselle. Je me propose de faire ce plan de travail en béton ciré. Mais j'ai plusieurs questions pour vous : 1/ la Plan de travail Je ne trouve pas 360cm d'un seul tenant. L'idée serait d'acheter 2 planches de 180cm, de les fixer ensemble et de recouvrir le tout de béton ciré. Est-ce jouable ? 2/ J'ai un peu de mal à comprendre comme finaliser ensuite. Comment construire les pieds du plan de travail ? Combien en faut-il (sachant que les machines à laver seront au milieu du plan) ? 3/ Pour les meubles (notamment un four) puis-je acheter n'importe lesquels et la hauteur s'adapte ? Que mettre entre ces meubles et le plan pour finaliser ? MErci d'avance pour vos remarques et commentaires.
Message(s) : 18407
22/08/2016 à 16h21
22/08/2016 à 16h21
je pense d abord qu plan s impose pour que l on puisse bien comprendre l ensemble le plan de travail va t il de mur a mur ,peut on monter des supports en carreaux de platre ,placo ,y aura til des meubles acheté dans le commerce sous caisson en dessous etc........
22/08/2016 à 16h25
22/08/2016 à 16h25
je pense qu'avant tout il faut se renseigner sur les qualités alimentaires du béton ciré
le plan de travail risquant d'être en contact avec les aliments
on peut trouver des panneaux de ce type en grande longueur, mais sur commande chez des commerçant en bois, pas dans les GSB
Par Niploplo
avatar - Niploplo
Message(s) : 8
22/08/2016 à 17h12
22/08/2016 à 17h12
@takafer Oui, je vais faire un plan. Mais pour répondre déjà : le plan irait de mur à mur et je voudrais mettre quelques meubles en dessous. @ Kriske Pour les aliments, je ne vois pas de contre-indications et il existe des cires alimentaires en finition. Je vais étudier plus précisément. Merci pour les commerçants de bois, si tu as des adresses je veux bien.
22/08/2016 à 18h59
22/08/2016 à 18h59
et ses meubles, vous les achetés tout fait ou vous les faites vous même
les panneaux reposent dans ce cas sur les meubles sauf à l'évier (meuble sous évier) les meubles jouxtant la plaque de chauffe font office de support, les machines à laver le linge ou la vaisselle passent sous les plans de travail
dans ce cas on utilise des panneaux mis verticalement avec des accessoires pour dissimuler les espaces
Par Niploplo
avatar - Niploplo
Message(s) : 8
22/08/2016 à 20h07
22/08/2016 à 20h07
Merci Kriske Donc si on achète des meubles tout faits : pas besoin de pieds aux extremités du plan de travail, c'est ça ? Et si j'opte pour un aspect béton ciré, les panneaux verticaux, j'imagine que je les faits de la même manière et que je les fixe à l'arrière avec des équerres métalliques, ça marcherait ? Merci beaucoup de ton aide
Message(s) : 18407
23/08/2016 à 08h25
23/08/2016 à 08h25
j ai lancé le débat ,mais je n est pas droit au MERCI
QUELLE INJUSTICE Nul !
23/08/2016 à 08h30
23/08/2016 à 08h30
coucou Takafer
où est l'injustice,elle a dit merci à tous dans sa question Oui Oui
à la TV on appelle cela un chauffeur de salle, ici c'est un lanceur de débat Top ! Top !
note que la situation inverse a déjà eu lieu et plus d'une fois Clin d\'oeil
Message(s) : 18407
23/08/2016 à 08h37
23/08/2016 à 08h37
elle n a pas dit ELLE mais IL
JE LE SAIS BIEN ,mais ce matin je suis en forme Explose de rire
Par Niploplo
avatar - Niploplo
Message(s) : 8
23/08/2016 à 10h51
23/08/2016 à 10h51
Merci Takafer, même si j'avoue ne pas avoir vu l'objet d'un débat. Content que vous soyez en forme, cela en fait déjà deux ! Pour le reste, il y a encore 2 questions auxquelles personnes n'a répondu ! Quelle injustice ;-)
23/08/2016 à 12h47
23/08/2016 à 12h47
elles sont où ces deux questions, je n'en vois qu'une et Takafer et moi avons répondu
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/08/2016 à 13h13
23/08/2016 à 13h13
Niploplo a écrit :
Merci Kriske
salut: elle sont là les 2 questions Oui
Visiteurs non identifiés : 33
