Question pose de parquet flottant
Par Mescalito
avatar - Mescalito
Message(s) : 17
19/10/2016 à 13h07
19/10/2016 à 13h07
J'ai posé du parquet flottant dans ma mezzanine avec des plinthes sur les trois murs et des baguettes "plates" (champ plan) au niveau de l'escalier.
Pour les coller j'ai eu l'idée de mettre de la colle à plinthe (à bois) dans le joint de dilatation.
Mais avec le recul, je me dis que la texture de la colle n'est peut-être pas suffisamment souple et empêchera la dilatation du parquet...
J'aimerais donc avoir vos avis sur la question afin de savoir si je peux laisser tel quel ou s'il faut que j'enlève tout...
Merci par avance.
Message(s) : 18407
19/10/2016 à 15h48
19/10/2016 à 15h48
un joint de dilatation ne se bouche pas que ce soit avec du mastic ou autre produit ,sinon ,je ne vois aucun interet a appeler ça joint de dilatation
qui est fait pour dilater ,si on le bloque ça ne sert a rien
donc enlever la colle et ne rien mettre ,si le joint se voit ,trouver une autre solution
Par Mescalito
avatar - Mescalito
Message(s) : 17
20/10/2016 à 13h07
20/10/2016 à 13h07
Merci de ta réponse.
Cependant on m'avait conseillé de mettre des baguettes ou ce genre de mastic : https://www.castorama.fr/store/Joint-de-finition-pour-parquet-Chene-blanc-200-ml-prod13510051.html?navAction=jump&isSearchResult=true
C'est souple pour permettre au parquet de bouger et se dilater ...
Du coup je me demandais si la colle présentait les mêmes propriétés ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
20/10/2016 à 13h21
20/10/2016 à 13h21
Mescalito a écrit :
Du coup je me demandais si la colle présentait les mêmes propriétés ?merci
Quelle colle tu as utilisé ? la colle blanche a bois rigidifie au séchage .
Si une fois sèche elle est rigide = non compressible , tu la vire et tu mets ton mastic
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18407
20/10/2016 à 17h44
20/10/2016 à 17h44
meme un mastic souple peut empecher la dilatation
le mieux c est d essayer d une autre façon
mets nous une photo
Visiteurs non identifiés : 38
