Question peinture
Par djo39
avatar - djo39
22/07/2014 à 21h45
22/07/2014 à 21h45
Bonsoir à tous, Voila j'aimerai peindre les mur d'une de mes pièces de maison seulement ils sont anciens et il y a un revêtement d'un espèce d'enduit vernie voir photo (j'ai volontairement gratté le revêtement savoir de quoi il s'agit?) : , je me suis donc dirigé vers un Bricoman pour savoir qu'elle outil utiliser car on ne peu pas peindre une surface vernis, on ma donc conseillé de poncé avec du treillis abrasifs grains 180 (utilisation: bois, platre, peinture) cependant en commencent a poncé je me rend compte que sa fait pas tellement d'effet 5 bonnes minutes a insisté sur la mêm zone pour sentir une surface légèrement plus lisse, j'ai 40m² de mur a poncer, a savoir j'ai deux semaine pour réaliser cette pièce! qu'elle et a votre avis la meilleur solution ? on m'a parlé aussi de sous couche d'accroche ! mon budget est de 150euros matos+peinture
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
23/07/2014 à 00h02
23/07/2014 à 00h02
A mon avis, un grain de 180 est trop fin pour décaper le vernis.
Pour ma part, je voulais décaper l'ancienne peinture en relief sur un placo avant de repeindre. J'avais pris du papier abrasif avec un grain de 80. Après plusieurs jours, j'ai compris que j'ai fait 2 erreurs :
1ère erreur : le grain de 80 n'est pas suffisant pour décaper. Depuis ce matin, j'utilise un grain de 50 et le résultat est plus probant
2e erreur : le papier abrasif s'use (trop rapidement à mon goût) et il faut le changer régulièrement. Un morceau de papier de 7 x 15 cm2 permet de poncer/décaper correctement une surface de 20 x 20 cm2.
En espérant que mon retour expérience sera utile aux bricoleurs du dimanche,
Cordialement.
23/07/2014 à 06h08
23/07/2014 à 06h08
il faudrait essayer de gratter dans un coin à l'aide d'un cutter par ex pour abîmer la surface
mouiller ensuite et voir si cela s'enlève
possible que ce soit des paillettes appliquées à la taloche et mélangées dans de la pâte à papier et vernis ensuite
cela risque de se décoller comme du papier peint
j'ai mis un revêtement de ce type, mais au préalable j'ai du appliquer une peinture sablée qui forme un film à la surface du placo et la théorie voudrait que en décollant ce film dans un coin, l'enduit appliqué dessus partirait en même temps que le film
cela peut être le cas chez vous aussi
Visiteurs non identifiés : 31
