question mur et plafond
Par sims87
avatar - sims87
15/10/2018 à 18h49
15/10/2018 à 18h49
Bonsoir à tous! Je suis un bricoleur débutant, et je compte remettre un coup de fraicheur à mon salon, c'est à dire repeindre le plafond et changer les papiers peints muraux. D'où ma question : est ce que je peux enlever les papiers peints, c'est à dire laisser le mur à nu et repeindre le plafond; ou vaut mieux laisser l'ancien papier peint avant de repeindre? Sinon petite question bonus : j'ai un mur de ce fameux salon qui est attenant à la cage d'ascenseur, ce qui entraine du bruit, et j'ai vu plusieurs articles sur des plaques d'isolation ; est ce efficace? En vous remerciant d'avance.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
17/10/2018 à 09h44
17/10/2018 à 09h44
Je laisse aux spécialistes de la peinture le soin de vous répondre.
Pour ce qui est de l’acoustique, juste quelques grandes idées dans un premier temps. Tout d’abord, qu’entendez-vous par « plaque d’isolation » ?
Ensuite, pour chercher les solutions adaptées d’isolation acoustique (entre deux locaux différents), il faut faire un diagnostic acoustique qui vous permettra de choisir une solution adaptée. Vous trouverez ici quelques exemples de solution adaptées à la nature de la paroi et avec différents niveaux de performance selon le type de plaques (Placo®Phonique, Renomince ou Duo’Tech® par exemple), leur nombre, l’épaisseur de la laine minérale.
Une fois la bonne solution retenue, encore fait-il qu’elle soit bien mise en œuvre et un grand soin doit être apporté au montage. Il faut notamment faire la chasse aux fuites d’air (bandes résilientes sous les rails et bas, éviter les percements de boîtiers électriques en vis-à-vis dans la paroi), faire attention à la nature des portes, etc….
Je reste à votre écoute si vous avez des questions.
Bien cordialement
Denis Conseiller technique Placo®
Par sims87
avatar - sims87
18/10/2018 à 15h38
18/10/2018 à 15h38
Merci pour votre réponse
Visiteurs non identifiés : 180
