Quelles équerres pour tablette murale
Par Vengeur
avatar - Vengeur
26/12/2015 à 23h33
26/12/2015 à 23h33
Bonjour, J'ai fait découper une planche de bois à la dimension suivante : Longueur : 130cm Profondeur : 35cm Epaisseur : 2cm Je souhaite utiliser cette planche comme étagère murale, et y exposer des objets assez lourds. Au total, la charge répartie sur les 130cm, devrait être comprise entre 40 kg et 60 kg étagère incluse. Mon mur est en plaque de plâtre alvéolaire, et je compte utiliser des chevilles de ce type ou s'en raprochant (ça dépendra du diamètre du trou des équerres : Chevilles Mon souci et ma question concerne les équerres. Je souhaite trouver des équerres de couleur noir pour l’harmonie de ma décoration; mais surtout je souhaite que le tout tienne en place. Je vais mettre des objets de valeur sur cette étagère, et je serais vraiment malheureux si elle venait à tomber. Pour une étagère de cette dimension que me conseillez-vous comme équerre ? J'ai bien trouvé un modèle qui me plait, mais j'ai un doute. Voici les équerres qui me conviennent parfaitement, cependant elle ne couvre que 17 cm sous la planche, cela me parait léger pour une planche de 35 cm de profondeur. Pourtant dans les caractéristiques, il est indiqué qu'elles peuvent supporter des planches de 40 cm de profondeur max. C'est une erreur ou vous pouvez me confirmer ? Equerres Iceberg Si cela convient, vous pensez que je doit en mettre 3 ou 4 pour ma planche de 130cm ? En vous remerciant.
27/12/2015 à 06h05
27/12/2015 à 06h05
Un tel poids sur une cloison placo me parait bien risqué..! J'opterai plutôt pour un support dans la base est posée au sol ce qui limite les efforts au seul arrachement des points de fixation.
Pas sûr que ça convienne à ton projet mais c'est certainement le plus sécurisant pour toi et les objets que tu comptes y poser.
D'autre part les équerres doivent couvrir au moins les deux tiers de la largeur de la planche et être vissées à celle-ci pour éviter le basculement. Sur la photo je ne vois aucun perçage pour les fixer sur une planche.. T\'es sûr ?
Compte tenu du poids et du format du plateau il faudrait au moins trois supports.
Exemple de support modulable pour étagères :
Visiteurs non identifiés : 33
