Quelles couleurs pour salle de bain
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
05/07/2010 à 15h32
05/07/2010 à 15h32
Bonjour à tous
Je suis en train de transformer une petite pièce (1m50 x 2m20) en salle de bain.
Pour le sol je vais mettre du carrelage imitation bois foncé.
Pour les murs et le plafond du lambris PVC (faux plafond pour spots).
Je pensais pour les murs du blanc mais pour le plafond ?
je pensais une autre couleurs que le blanc mais tout en restant dans les tons clairs.
Une idée ?
Par avance merci.
05/07/2010 à 17h36
05/07/2010 à 17h36
Bleu avec des nuages et un beau soleil dans un coin Roi
Par hln
hln
avatar - hln
Message(s) : 380
06/07/2010 à 11h23
06/07/2010 à 11h23
bonne idée Kriske ça changera des petits poissons...et pourquoi pas rajouter quelques oiseaux dans ce ciel bleu!
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
08/07/2010 à 17h41
08/07/2010 à 17h41
Pourquoi pas !!!
Je pensais mettre du lambri PVC.
La solution la + pratique pour moi je pense, serait de l'agrafer directement sur le mur, mais étant donné qu'il s'agit d'une future SDB j'ai peur de l'humidité sur les mur.
ou le mettre avec des tasseaux mais qui est (pour moi) + contraignant.
Existe t'il un moyen d'isoler les murs de l'humidité pour que je puisse après poser directement le lambris dessus sans passer par des tasseaux ?
08/07/2010 à 19h09
08/07/2010 à 19h09
je ne crois pas en l'idée d'agrafer des lambris sur un mur soit bonne.
faudrait déjà que les agrafes tiennent dans le plafonnage du mur
pour le plafond le lambris pvc est ok posé sur des tasseaux
pour les murs rien de tel qu'un carrelage et un bon joint
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
09/07/2010 à 07h18
09/07/2010 à 07h18
Merci pour cette réponse.
Je penchais aussi pour cette solution (plafond > lambris et murs > carrelage). Peut-être plus long à mettre en oeuvre mais plus sûr pour le résultat.
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
09/07/2010 à 14h02
09/07/2010 à 14h02
Bonjour à tous.
Une dernière question concernant mon projet de SDB.
Dans quel ordre les travaux, sachant que j'ai du CARRELAGE AU SOL // du CARRELAGE AU MUR // un FAUX PLAFOND EN PVC // RÉINSTALLATION DU WC ??
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 39
