quelle technique utiliser sur un mur placo abimé svp ?
Par tititi
avatar - tititi
24/07/2011 à 00h07
24/07/2011 à 00h07
Bonjour à tous, Nous avons détapissé un pièce pour mettre de la peinture et nous sommes allés trop loin avec la decolleuse : la premiere (marron) et deuxieme (grise) couche de carton des murs en placo sont partis à certains endroits. A d'autres, le platre est même apparent Pleure Après avoir poncé (grain fin) tous les murs puis utilisé l'enduit de rebouchage toutpret sur les trous + poncage là où j'ai mis l'enduit, je ne sais plus quoi faire. J'ai vu 2 techniques : - enduit de lissage (sur toute la surface des murs ?) + sous couche d'impression + 2 couches de peinture de finition - toile de verre + sous couche d'impression + 1 couche de finition Un professionnel m'a dit qu'avec mes murs abimés, il fallait à tout prix utiliser la seconde technique car mes murs risquent de gonfler sans toile de verre. Pouvez vous me conseiller svp car je suis perdue. Merci d'avance.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/07/2011 à 06h05
24/07/2011 à 06h05
Dans les grandes surfaces de bricolage, dans le même rayon où vous trouvez la toile de verre, il y a des rouleaux de papier qui collés permettent de refaire un plafond en mauvais état. J'ai détourné ce papier pour un usage sur les murs et après une couche d'impression pour plaque de plâtre et deux couches de finition le résultat est nickel. Il existe deux épaisseurs de papier, à vous de choisir car le prix n'est pas le même.
24/07/2011 à 06h07
24/07/2011 à 06h07
je crois qu'effectivement les deux méthodes sont bonnes dans l'immédiat.
toutefois je voudrais attiré votre attention sur le fait que la nouvelle déco, n'est probablement pas la dernière.
ce qui veut dire que ce que vous faites aujourd'hui pour un résultat immédiat correct risque de devenir un handicap la fois suivante.
il ne semble que ce que vous avez fait jusqu'à présent est correct
mais que comptez vous faire : peindre ou tapisser
si vous peignez : le première formule semble la plus adaptée, ultérieurement vous pouvez encore tapisser sans trop de soucis.
si vous tapissez : cela peut rester dans l'état actuel ou utiliser la première formule, en sachant qu'ultérieurement lors de l'arrachage de ce papier, l'enduit risque de l'accompagner et qu'un nouveau cycle d'enduisage s'avèrera nécessaire.
pour résumer puisque vous voulez peindre : si les murs ne sont pas trop abimer, la première formule
s'il sont fortement abimés, la seconde formule
Rien de tel que les vieux murs, les placos semblent pratique mais c'est une galère à l'usage.
Message(s) : 18407
24/07/2011 à 08h49
24/07/2011 à 08h49
au vu de la photo ,ce n est pas catastrofique,il faut reboucher les gros trous au MAP et les endroits ou le papier est partie, de l enduit à l eau que vous appliquerez aussi sur le MAP. pour que ce soit plus facile et avoir un rendu impeccable ,je ne vous conseille pas de la toile de verre mais de la texture à peindre ,a base de cellulose
l avantage ,il ne se détisse pas au détrempage et consomme moins de peinture car c est un produit plat meme si ce produit se presente avec des motifs ,vous en trouverez soit en GS soit chez des negoces peinture
Par tititi
avatar - tititi
24/07/2011 à 09h34
24/07/2011 à 09h34
Merci beaucoup pour vos réponses ! Sourire Mais maintenant j'ai une 3e et 4e solution lol Bon, si j'analyse bien, la toile de verre n'est donc pas obligatoire. Et j'ai donc le choix entre enduit puis texture à peindre (ou papier pour plafond) + impression + finition, ou la même chose sans ces papiers. Je vais voir de suite à quoi ca ressemble et si les prix sont correct. En fait, je ne voulais juste pas avoir des fissures ou des gonflements d'ici quelques mois ou années. Mais vu que vous n'en parlez pas, cela veut dire encore une fois que la toile de verre n'est pas indispensable pour mes murs (tous mes murs sont aussi abimés que sur la photo. J'en rajoute 2 autres. S'il y a d'autres avis, n'hésitez pas SVP Sourire Merciii !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/07/2011 à 10h24
24/07/2011 à 10h24
suite
Arrêtez d’abîmer vos murs, vous n'allez pas y arriver Non
Visiteurs non identifiés : 130
