Bonjour aux bricoleurs/leuses,
Je suis actuellement en train de rénover la salle de bain de mes beaux parents et je suis un bricoleur passionné mais pour le coup j'ai un petit doute sur mon étape suivante.
J'ai constaté que la peinture de base (lors de la construction de la maison) est de la glycéro. Mes beaux parents ont repassé une couche de peinture acrylique par dessus il y a environ 1an.
Autant dire que c'était pas la chose à faire...
Maintenant je voudrais peindre.
J'ai donc sortie la ponceuse girafe grain 120 pour décaper et à la fois avoir une accroche pour la nouvelle peinture.
Mais en passant un petit coup de spatule à plat sur la peinture acrylique, forcément ça ne tient pas des masses.
Ma question est donc de savoir si je peux après lessivage à l'eau des murs.
Puis je passé directement une peinture acrylique satiné sans risque de voir la peinture rester au rouleau?
Merci par avance.
Bon bricolage
bonsoir comme tu le dis toi meme ,l acrylique ne tient pas sur de la glycéro et un lessivage ne sert a rien ,s il reste une pellicule qui s enlève ,il faut tout enlever et revenir a la glycéro ,puis repeindre avec de la glycéro
Tout d'abord merci d'abord été très réactif.
Mais comme je disais la peinture n'est pas particulièrement partie lors du ponçage à la girafe mais plutôt lorsque j'ai voulu voir avec plus de détails avant d'engager la nouvelle peinture.
Donc La pellicule ne part pas au ponçage mais si je frotte à la spatule oui.
Vu tout ce qu'il y a à frotter à la spatule je me pose la question de l'artisan, il doit bien y avoir une astuce pour que ce soit plus rapide sur un chantier.
Ou bien je me prends la tête pour rien et en repassant une glycero ça tiendra.
Qu'en penses tu ?
Coucou
Repasser avec une glycérol n'est pas une mauvaise formule
Appliquer une couche d'accroche pour matériaux lisses non plus (fer, alu, stratifié etc)
Il reste dans tout les cas préférable de gratter ce qui ne tient pas
bonjour tu poses la bonne question
artisan moi meme en décoration d intérieur ,je connais le temps que l on passe ,mais si ça m évite de tout recommencer ,je le fait ,la pellicule s en va a la spatule ,alors peu importe le temps ,si tu ne l enlève pas ,ça ne tiendra pas
quand a la surface d une salle de bain ,ce n est quand meme pas immense 🙃
Visiteurs non identifiés : 184
