quelle cheville pour du platre plein ? - page 2
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
18/08/2010 à 19h34
18/08/2010 à 19h34
Je perce des trous pour installer une étagère murale destinée à recevoir des livres ( donc plutôt du lourd...) et là, je tombe sur des carreaux de plâtre plein là où je croyais tomber sur du creux...à la poubelle mes chevilles molly...mais je mets quoi à la place ?
Merci d'avance aux contributeurs
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/08/2010 à 21h02
20/08/2010 à 21h02
Des chevilles universelles de QUALITE conviennent très bien pour ce genre d'application.
Tu peux également utiliser des chevilles pour briques creuses qui sont composées de plusieurs parties expansibles sur leur longueur.
Ce qui est très important, c'est le diamètre de la vis en fonction du diamètre de la cheville ainsi que sa longueur.
Une vis trop courte ou trop mince ne permettra pas l'expansion convenable de la cheville, également, bien dépoussièrer le trou avant d'y introduire la cheville.
Proverbe Chinois
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
20/08/2010 à 22h56
20/08/2010 à 22h56
karkace a écrit :
si tout a fait mais "drivat" au même titre que "molly" sont des marques de mémoire.
Slt Karkace,
Driva c'est un modèle de cheville et le fabricant (la marque) est SPIT.
avatar - ordiphilippe
Message(s) : 68
20/08/2010 à 23h51
20/08/2010 à 23h51
bonsoir à toute et tous. de nombreux avis sur les chevilles ont fait le tour de beaucoup de modèles , mais la solution est peut-être dans le nombres de chevilles suffisant , une à deux chevilles supplémentaire partageraient la charge.
pour info si l étagère bascule se n est pas un problème de niveau mais d aplomb
peintre enduiseur décorateur
21/08/2010 à 00h02
21/08/2010 à 00h02
blairobricolo a écrit :
Merci à vous, je vais voir...
En fait, pour être précis, l'étagère basculait lorsque je "simulais " la présence de livres en appuyant dessus. A ce moment, les chevilles traditionnelles étaient arrachées de leur logement.
Bonsoir à tous
Moi je dis : Faut que blairobrico arrête de s'assoir sur l'étagère. C'est pas un problème d'aplomb là mais un problème d'utilisation Rigole Rigole
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
21/08/2010 à 00h53
21/08/2010 à 00h53
mdr jiellesse Rigole Explose de rire Rigole Explose de rire
21/08/2010 à 05h03
21/08/2010 à 05h03
Je partage cet avis.
C'est fou qu'au jour d'aujourd'hui un sujet aussi simple à résoudre nécessite autant de réponses.
ce que biloulou explique est le BAB de l'utilisation des chevilles
cela nous aura quand même permis de faire un tour d'horizon des différentes chevilles.
aller, vas y et que cela tienne
21/08/2010 à 07h24
21/08/2010 à 07h24
Bonjour, Clin d\'oeil
Le tour des chevilles n'est as vraiment fini. Tututut ! Tututut !
Il reste les chevilles du corps humain Oui
Elles sont soumises à dure épreuve et une bonne cheville est celle qui nous fait tenir debout même si on n'est pas sur un escabeau en train de percer un trou pour mettre une satané cheville. Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
21/08/2010 à 10h19
21/08/2010 à 10h19
Ah, elle est bien bonne celle là Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole
comme dit mon voisin martiniquais (et il ajoute " c'est encore un coup du belge")
21/08/2010 à 12h39
21/08/2010 à 12h39
Quand je pense que dans les fiches brico on a ça :
https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/outillage-et-manipulations/les-differents-types-de-chevilles.html
C'est quand bien chez BDD Clin d\'oeil
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
21/08/2010 à 13h20
21/08/2010 à 13h20
parler de cheville, c'est bien ! mais la vis qui va dedans ?
si elle est trop fine, elle sort avec la cheville, surtout dans du plâtre, pour le peu que le trou qui tienne l'ensemble soit oblong.
percez bien, percer juste, percez droit, et n'hésitez pas à mettre une bonne cheville nylon tradi de 8 mm et une bonne grosse vis de 5 X 60 par exemple !
cordialement
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
23/08/2010 à 22h43
23/08/2010 à 22h43
si tu n'as toujours pas trouvé la solution avec toutes ces chevilles, alors je te conseille des simples chevilles et remplir a l'aide de scellement chimique ( vis tes crochets ou tes vis directement,car ca seche très rapidement°
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 187
