Quel support pour des rideaux ?
Par Dimbel
avatar - Dimbel
08/04/2017 à 23h09
08/04/2017 à 23h09
Bonjour tout le monde. Je débarque sur ce forum, et comme beaucoup je pense, c'est pour avoir des conseils :$. Je suis fraichement locataire d'un nouvel appartement, et dans les nouvelles résidences, (et au 1er étage), on a du vis à vis. Bref j'aurai souhaité mettre (ou plutot faire poser par quelqu'un de compétent et outillé) des rideaux. Soit juste un voilage, soit un voilage + rideau un peu plus épais. Le "soucis" c'est que mon appartement a deux particularité: -Une grande baie vitrée d'environ 5m50, (de mur à mur ça fait 5.73). elle coulisse. -Une "poutre" en béton au dessus de la baie vitrée qui fait un rebord assez large (20cm en intérieur). Je joint deux photos pour un peu plus de précision. J'ai toujours bien aimé les tringles à rideaux, mais si je la fixe sur la poutre, je perd les 20cm de la poutre + le support jusqu'au rideau. Bref ça mange pas mal mon salon. J'ai donc pensé à fixer le support sous la "poutre". Ma "priorité" et mon but principal c'est de mettre des voilages pour masquer un peu le vis à vis. J'ai un à priori sur les rails, c'est aussi pratique et durable qu'une tringle? ça peut supporter des rideaux plus ou moins épais? Quelle est ma meilleure option pour combler les 5m50 de la baie vitrée? j'aurai bien aimé que deux rideaux (elle s'ouvre au milieu), mais je peux en mettre "4" aussi. Y'a des astuces pour coller des tringles? Que feriez-vous ? :°. N'était pas forcément équipé et doué pour ce genre de travaux, la meilleur solution reste le perçage de la poutre? Les trucs ni clou ni vis c'est mauvais? L'idée que je m'était fait étant que j'achète ce qu'il faut et je fais venir un mec un peu plus compétent que moi. Merci d'avance pour vos conseils :p
Message(s) : 18407
09/04/2017 à 08h30
09/04/2017 à 08h30
tu as un apriori complètement faux ,vis a vis des tringles rail ,que l on appelle tringle chemin de fer ,ça ne bouge absolument pas et tes doubles rideaux ,tu veux les fermer aussi ou c est juste des pans décoratif
ce n est pas la tringle qui est un problème ,c est la largeur des rideaux voilage que tu trouveras dans le commerce ,donc il faut déjà commencé par chercher ce qui existe ,en quelle largeur et apres seulement on pourras déterminer le sens d ouverture de la tringle ,car de toute façon pour 5.50m ,ça n existe pas ,il en faudra 2 mis bout a bout ,il faut voir le mode de montage avec les marchands de rideaux ,car tu trouveras tout au meme endroit
les mettre sous la poutre ne posent pas de problème ,mais là ,il faudra du matériel performant
Par Dimbel
avatar - Dimbel
09/04/2017 à 20h01
09/04/2017 à 20h01
Merci de la réponse takafer. Concernant les voilages j'ai vu ce que je voulait autant pour les tringles "classique" que les chemins de fer. (je prendrais sans doute 4 voilages et j'étais parti dans l'optique de positionner déjà deux tringles. En fait, j'hesite entre placer une tringle chemin de fer sur le desous de la poutre, ou une tringle a rideau sur le coté de la poutre (ou au plafond?). autant pour l'esthetisme, la perte de place que le "risque" de toucher à la poutre. Je suis totalement nul en la matière mais en tapotant le plafond ça sonne comme la poutre, comme du béton. D'ailleurs ai-je le droit et est-ce que ça peut craindre de percer la poutre? Se situant au dessus de la baie vitrée de 5m60 on peut imaginer que c'est une poutre porteuse, ou du moins qu'elle sert à la structure de l'immeuble. Y a t-il un moyen de savoir si elle est porteuse? En béton ou béton armé? Des précautions à pendre?
Message(s) : 18407
10/04/2017 à 08h00
10/04/2017 à 08h00
que la tringle soit posé dessus ou dessous de la poutre ,ça ne change rien au fait qu il faudra percer dans celle ci avec une bonne perforatrice ,seul le modèle de pose changera ,et il faut aussi tenir compte de la hauteur des voilages que tu as trouvé ,sinon ,il va falloir les raccourcir sérieusement ,
de plus en les mettant en façade ,tu perds plus de 20 cm ,a toi de choisir Ca tourne pas rond là-dedans
non ,il n y a aucun risque a percer 6 trous grand maximum dans une poutre
tout dépend aussi ,si tu souhaites voir la poutre ou pas Confus
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 52
