Quel support de tringle pour ces trous ?
Par Fossdone
avatar - Fossdone
08/08/2010 à 21h44
08/08/2010 à 21h44
Bonjour, Nouveau locataire dans un appartement, je dois fixer une tringle à rideaux en partant des trous déjà percés par le locataire précédent. Un coffre de volet roulant intérieur doit être couvert par les rideaux, la profondeur du support de tringle doit donc être supérieure à 22 cm... Les trous percés forment un triangle équilatéral de 5cm de coté, voici une photo : Image Le problème c'est que j'ai parcouru tous les grands magasin de bricolages et je n'ai trouvé aucun support correspondant aux critères... Avez vous une idée de ce qu'il faut que j'achète? Merci d'avance! Top !
Message(s) : 18407
09/08/2010 à 07h48
09/08/2010 à 07h48
moi meme qui ai ete dans ce domaine ;il n y as pas a ma connaissance de support triangule ,par contre il ne serait pas impossible qu il s agisse de support de tringle ronde et les supports ont 3 trous ;allez voir dans les tringles metal ou bois
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/08/2010 à 09h11
09/08/2010 à 09h11
les support pour les cable tendue on ce type de fixation mais je doute que ça exsiste en 22 cm de long.
Par Fossdone
avatar - Fossdone
13/08/2010 à 14h30
13/08/2010 à 14h30
Merci pour vos réponses, effectivement certains supports pour cables ont cette forme triangulaire mais font pas plus de 22 cm... Je crois que je devrais utiliser un support qui utilise seulement deux trous sur ce triangle. Mouais...
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 34
