Quel sol pour couloir ? Pvc ?
Par Magabriel
avatar - Magabriel
27/10/2014 à 19h03
27/10/2014 à 19h03
Bonsoir Je souhaite changer le revêtement de mon sol du couloir et entrée, ayant actuellement un jonc de mer tout taché J ai éliminé les choix de nouveau jonc, carrelage et parquet massif ( pour raison pratiques et financières) J ai éliminé aussi le pvc en rouleau car peur que ça fassez trop "cacaille" , même celui de plus haute qualité Et en lames collées qui visiblement vieilli très mal J hésite donc entre parquet stratifié et PVC en lames clip sables J étais plutot contre le parquet stratifié car peur que cela soit trop bruyant , et pas forcément adapté à l humidité d une entree?? Donc mon choix s orientait sur des lames de pvc Bon compromis ? Or, en magasin , on me conseille tout et son contraire et les avis des vendeurs divergent .... Il semblerait que finalement un parquet stratifie haut de gamme avec sous couche épaisse et colle entre les lames seraint meilleur au niveau isolation phonique et quand même moins cher que du PVC?? Qu en pensez vous svp? Sachant que je ne bricole pas du tout ( et ne peux pas m y mettre) et que je ferai tout gérer ( dépose, ragréage éventuel si pvc et pose ) par les professionnels Merci d avance pour vos conseils!!
Message(s) : 18407
28/10/2014 à 08h14
28/10/2014 à 08h14
pour ce qui est du bruit ,le PVC sera aussi bruyant que le stratifié ,par contre sous ce dernier on met une sous couche qui convient de déterminer aussi en fonction de l ouverture des portes et de l espace disponible sous celles ci il faudra avoir un outillage adapté et pour un couloir ,c est beaucoup plus complexe ,au vue du nombre d huisserie ,si vous souhaitez faire un travail digne de ce nom ,il faudra découper tous les pieds d huisseries sur 1 cm de profondeur et glisser le parquet dessous ,ce n est pas gagné mais réalisable avec de la patience
par contre j affirme que le pvc en rouleau avec la technologie d aujourd hui est plus que réaliste ,par contre pour la pose ,il faut etre un professionnel car difficile a la coupe et pose ,car il doit etre collé en plein
28/10/2014 à 20h35
28/10/2014 à 20h35
le parquet flottant c'est bien.
vous mettez une sous couche pour l'isolation. par contre les lames se clips et surtout laissez un ecart pour la dilatation des lames.
j'en ai mis partout chez moi c'est bien c'est sympa à poser . le rendu est sympa.
niveau bruit je dirai que comparé à du lion c'est un peu mieux en raison de la sous couche qui en dessous.
bon courage.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 34
