quel sens pour mon parquet ?
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
28/09/2011 à 12h03
28/09/2011 à 12h03
bonjour à tous !
je vais parqueter prochainement mon séjour qui mesure :
4,90m * 5,90 m
sur la longueur de 5,90m il y a deux baies vitrées : une de 2,6m et une autre de 1,2m, une de chaque côté donc avec le mur entre les deux.
dans quel sens devrais je poser mon parquet ? plutot dans le sens de la lumière ou dans le sens de la longueur ?
faut il un petit dessin ? notamment pour accès, baies, autres pièces...
28/09/2011 à 12h41
28/09/2011 à 12h41
en général on parle dans le sens de la lumière
mais je serai d'un avis différent, je préfère dans le sens de la plus grande longueur
c'est aussi un peu une question de gout.
28/09/2011 à 12h59
28/09/2011 à 12h59
Salut nono salut Christian
Ben moi ni l'un ni l'autre, je préfère être // au plus petit coté..
Je trouve que mettre les lames dans le sens de la plus petite dimension élargie la pièce ....et dans le sens de la longueur la rétrécie ...
A chacun sa vision de l'illusion... mais il est sur que les poseurs pros le pose comme le dit Kriske, dans le sens de la lumière
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
28/09/2011 à 13h22
28/09/2011 à 13h22
dans mon cas le poser dans le sens de la lumiere ( exposé sud ) revient à avoir les lames parallèles à la "largeur" ( plus petit cote )
dans ce cas on arrive par le couloir qui est à gauche de la piece, et on débouche sur le séjour donc, les baies vitrées étant à notre droite, et donc on arrive sur des lames perpendiculaires à "nous" en quelque sorte ( pas dans notre sens en entrant dans la pièce ) mais est ce vraiment un problème ?
peut être qu'il me faudrait simuler un mètre carré comme c'est du parquet "pose clic" et voir... j'avais cru lire partout dans le sens de la lumière effectivement
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
28/09/2011 à 13h23
28/09/2011 à 13h23
j'avais trouvé ce document qui allait dans le sens inverse de ce que j'avais cru lire partout...
http://www.cylwood.com/documentation/guide_de_pose.pdf
28/09/2011 à 14h48
28/09/2011 à 14h48
Ton document est contradictoire : il dit qu'il faut poser, pour une pièce carrée, les lames parallèlement à la lumière, alors que les dessins montrent le contraire. Peut-être s'agit-il de l'utilisation de "parallèlement" à la place de "perpendiculairement", donc erreur de vocabulaire ?
Pour ma part, mon avis correspond à ce qu'a exprimé Anonymes, encore que les proportions de ta pièce ne la montrent pas "toute en longueur".
28/09/2011 à 16h15
28/09/2011 à 16h15
mises dans le sens de la longueur cela fait tuyau
mises dans le sens de la largeur cela semble élargir la pièce
mais dans n'importe quel sens il n'y aura pas un cm² de surface en plus
reste la possibilité de le mettre en diagonale (c'est sans doute ce que je ferai, mais cela consomme un peu plus de marchandise) et demande d'être plus soigneux dans les coupes
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
28/09/2011 à 16h53
28/09/2011 à 16h53
merci de vos avis ( précieux ! )
ma premiere idée était de les mettre en direction de la lumière c'est à dire perpendiculaire aux baies vitrées comme le dit Anonymes donc.
c'est des voisins qui m'ont mis le doute sur l'orientation... la piece est en effet d'aspect carrée finalement car si les proportions ne sont pas celles d'un carré pur, elles ne donnent pas un véritable aspect de rectangle bien allongé
oui je n'avais pas vu cette bizzarerie du document !
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 57
