Quel revetement sur du carrelage ?
Par Lyli
avatar - Lyli
20/04/2010 à 00h09
20/04/2010 à 00h09
Bonjour, je suis dans un appartement ou chaque pièce est composée d'odieux carrelage. Colère je souhaite donc le camoufler durablement (tapis bannis), tout en gardant le coté pratique du carrelage (lavage), et bien entendu pour pas trop cher... Yeux au ciel je pensais aux dalles en pvc, mais je crains pour le devenir au niveau des joints... Quand ça veut pas... avez vous des avis? merci et bonne nuit (vu l'heure...) Lyli
20/04/2010 à 06h11
20/04/2010 à 06h11
Le béton ciré, si vous êtes propriétaire.
les dalles pvc sur une chape fine pour cacher les joints.
le parquet flottant, mais il faudra recouper le bas des portes
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/04/2010 à 11h38
20/04/2010 à 11h38
tu as combien de m² à faire et quel budget environ?
propriétaire ou locataire?
Par Lyli
avatar - Lyli
20/04/2010 à 12h39
20/04/2010 à 12h39
Bonjour j'ai un peu moins de 70mètre carré, je suis locataire, mais je dois faire des propositions à ma propriétaire qui prendra en charge les frais. bonne journée Lyli
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
20/04/2010 à 12h43
20/04/2010 à 12h43
Sur botre ancien carrelage je dirais soit du parquet, soit du carrelage à clipser, j'ai vu ça, ça a l'air pas mal et très facile à mettre en oeuvre, mais j'ai jamais testé...
https://www.castorama.fr/store/Carrelage-%C3%A0-clipser-50-x-50-cm-PRDm558530.html;jsessionid=aX3yr8TQFNgpb7Lhae-HTA**.fo4atg2?navAction=jump&sortByValue=&isSearchResult=true
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/04/2010 à 09h37
21/04/2010 à 09h37
70m² ça fait une belle surface déjà:
voilà des budgets approximatif sans la pose:
béton ciré: 2200 €
carrelage: entre 1000 et 2000€ suivant la qualité du carrelage choisit
parquet flottant: entre 700 et 2000€ suivant la qualité du parquet
perso les dalle de pvc a collé j'éviterai parceque niveau tenu dans le temps je suis pas convaincue, mais bon vue que c'est pas chez toi, ça reste la solution la moins contraignante pour ta proprio.
Par nadi
avatar - nadi
Bricoleuse
Message(s) : 72
23/04/2010 à 04h35
23/04/2010 à 04h35
je confirme que les dalles de PVC collées, çà tient pô.. en plus c'est casse-gueule, les bords se relèvent..
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 39
