quel revêtement pour poser sur du parquet ancien ?
avatar - tafmoustik
Message(s) : 6
29/06/2015 à 14h36
29/06/2015 à 14h36
Bonjour à tous, Je viens vous demander votre aide pour changer mon revètement de sol. Actuellement, nous avons du parquet très ancien et très abîmé dans notre pièce principale (salon et cuisine), c'est une ancienne maison que nous rénovons. Notre chambre étant en dessous nous aimerions faire une isolation acoustique et poser un nouveau revêtement. Ce qui nous gêne, c'est que notre parquet n'est pas posé sur une chape mais uniquement sur des poutres. Est ce que du carrelage ne serait pas trop lourd? Que vaudrait il mieux poser à votre avis? un nouveau parquet? des lames de pvc? Merci par avance pour votre aide
29/06/2015 à 15h01
29/06/2015 à 15h01
compliqué et pas compliqué à la fois
la première chose à faire est de vérifier la planéité du sol (pour cela tendre ces ficelles à ras du sol en diagonale et mesurer les écarts)
s'ils sont importants il faudra démonter l'existant et le cas échéant redresser les solives, ceci fait, vous pourrez places des dalles de sol isolantes et mettre un nouveau parquet au dessus
on peut aussi compenser les écarts en coulant un béton léger (du genre bétonstyrène) mais pour cela il faut connaitre la second des solives, leur longueur et leur écartement pour savoir si la charge supplémentaire peut être supportée
des photos et plus de précisions pourraient nous être utiles
avatar - tafmoustik
Message(s) : 6
29/06/2015 à 22h13
29/06/2015 à 22h13
Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais tâcher de vous faire des photos d'ici fin de semaine. Passez une très bonne soirée
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/06/2015 à 06h40
30/06/2015 à 06h40
bonjour, carrelage sur un plancher c'est le dernier truc à faire. (et en plus, ça charge pas mal).
S'il n'y a pas de dalle vous ne pouvez pas enlever le parquet.
Un parquet est toujours un peu flexible, alors qu'un carrelage ne l'est pas du tout. Donc que se produit-il ??
Le carrelage fend soit au milieu du carreau, soit sur les joints, et bonjour l'étanchéité surtout si on a la sepillère généreuse en eau.
Déjà, traitez votre plancher contre les termites, car après il serait trop tard. Pour empêcher que le plancher couine, mettez de l'OSB ou de l'aggloméré bouvetés, sur une sous couche, mais avant il faut vérifier la planéité.
Et par dessu un bon revêtement vinyl qui remonte un peu sur les bords pour assurer une bonne étanchéité.
Et là au moins vous serez tranquille.
Mais ce n'est que mon avis.
Visiteurs non identifiés : 42
