Quel revêtement pour mur intérieur ?
Par Cabby
avatar - Cabby
Message(s) : 61
22/08/2014 à 19h18
22/08/2014 à 19h18
J'ai besoin de vos conseils. Je dispose d'un mur dans mon salon en parpaing qui a été simplement repeint au rouleau (mur qui constituait la partie extérieure de la maison avant qu'un grandissement par adjonction de construction n'ait lieu, voilà pour la raison).
L'aspect est, vous l'imaginez bien, loin d'être terrible.
Même si cela semble évident : le mur n'est pas lisse.
C'est pour corriger toutes ces imperfections que je me tourne vers vous pour donner à ce mur une apparence convenable et lisse et donc normale.
Je me demandais quelles en sont les possibilités.
J'ai abandonné l'idée de faire appel à un plâtrier compte tenu du coût, sans parler de leur très faible nombre dans le BTP.
Je sais qu'il y a l'option de faire appel à un plaquiste qui appose une plaque de placo-plâtre mais je voudrais savoir d'après vous ce qu'il est possible de faire soi-même (sachant que je suis novice dans le bricolage mais avec l'envie d'apprendre et d'y consacrer du temps sans me fixer un rendu démesuré de par mes très faibles compétences en bricolage) : par exemple en partant sur un enduit que je répartirai sur toute la surface dans l'esprit d'un plâtre.
Est-ce que l'enduit est la bonne idée?
En résumé : que me conseillez-vous en restant sur cette idée d'enduit (ou une autre) qui ait pour but de lisser la surface de mon mur et lui faire prendre une apparence standard?
Merci pour votre aide.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/08/2014 à 08h56
23/08/2014 à 08h56
est ce que ce mur est isolé? ou est ce qu'il donne directement sur l'extérieur?
si pas isolé il faut le faire..
sinon oui en apliquant 2 ou 3 couches d'enduit de lissage avec une lisseuse inox c'est pas compliqué poncage et peinture
Message(s) : 18407
23/08/2014 à 12h27
23/08/2014 à 12h27
c est tout afait possible pour un bricoleur de faire ce travail ,nous sommes là pour t épauler ,tu as 2 possibilités
soit polystirene +platre ou laine de roche ou de verre +platre l ensemble collé au MAP
Par Cabby
avatar - Cabby
Message(s) : 61
25/08/2014 à 11h09
25/08/2014 à 11h09
Merci pour vos réponses.
Pour répondre à l'une de vos question : il s'agit d'un mur de séparation de pièce.
Je n'ai pas l'intention de l'isoler mais cherche uniquement à rattraper l'absence de travail sur ce mur d'un des propriétaires précédents de ma maison : le rendre lisse et lui donner une apparence normale.
Actuellement, quelques zones sur le mur comportent du rebouchage. Certainement que la personne s'est aperçue qu'il y avait des espaces entre les parpaings et par conséquent elle a étallé de l'enduit de rebouchage.
Comme le mur n'est pas lisse, je pense qu'il faut que je le ponce. Vous me confirmez cette étape préalable? Est-ce que je fais ce travail sur l'intégralité de la surface de mon mur?
Puis, après cela j'applique de l'enduit de lissage sur 2 ou 3 épaisseurs, autrement dit, si j'ai bien compris, en appliquant plusieurs couches : j'attends que l'une soit complètement sèche et j'en applique une nouvelle? C'est bien cela?
Message(s) : 18407
25/08/2014 à 14h46
25/08/2014 à 14h46
d&ans ses conditions ,tu poses directement de la plaque de platre de 13 m:m sur des plots de MAP qui te permettrons de rattraper ,tous les problèmes de planimétrie
Visiteurs non identifiés : 33
