Quel produit pour enlever de la peinture pour sol ?
Par thierrite
avatar - thierrite
Message(s) : 7
21/12/2015 à 20h15
21/12/2015 à 20h15
Bonsoir amis bricoleurs, Il y a quelques années, une décoratrice a peint le sol (carrelage) de ma salle de bain avec un mélange de peinture spéciale pour sol (elle l'a fait faire par un fournisseur pro). Mais voilà, peut être à cause du chauffage au sol, plus quelques petits tracas, elle commence à s'écailler et à partir. De plus les endroits couverts (meuble) ont maintenant une teinte plus sombre. Bref, l'état n'est plus ce qu'il était, je voudrais donc enlever cette peinture sur toute la surface. Problème : je ne sais pas comment faire... et surtout quel produit utiliser pour rendre la peinture moins adhésive pour l'enlever simplement du carrelage. Bon, je ne sais pas ce que cela va donner sur les joints par contre... Ah, dernier détail : non, je ne sais pas d quoi est faite cette peinture et je n'aurai pas l'occasion de le savoir. Merci par avance pour vos conseils ! T
21/12/2015 à 20h57
21/12/2015 à 20h57
Coucou
Deux essais
Le décapeur thermique
Le décapeur chimique
Si c'est de la résine seul le grattage suivi d'un ponçage sera efficace
Toujours se poser la question avant l'application d'un produit nouveau. Comment cela s'enlève le jour où. ?...
Par thierrite
avatar - thierrite
Message(s) : 7
22/12/2015 à 12h47
22/12/2015 à 12h47
Merci kriske pour votre réponse. Je pense essayer un décapeur chimique, mais lequel serait le mieux conseillé ? Pour info, j'ajoute une image monttrant le bord du carrelage (blanc) revouvert de la peinture pour sol qui s'écaille. La partie noire est le montant du bac à douche ; je pense que la dégradation du revêtement au sol peut être dû au produit anticalcaire qui coule parfois lors du nettoyage des parois vitrées au dessus. Merci et bonnes fêtes ! T
22/12/2015 à 12h57
22/12/2015 à 12h57
Cc
Le produit antitartre contient des acides doux, ce qui n'empêche pas une dégradation des matériaux annexes en cas de débordement
Cela pourrait donc en être là cause
Par thierrite
avatar - thierrite
Message(s) : 7
22/12/2015 à 13h48
22/12/2015 à 13h48
oui, sûrement. Cependant, sous le bac à linge, là où la lumière n'attend quasi jamais le sol le coloris est plus 'sombre' et la peinture s'écaille aussi comme le montre la photo ci-jointe.
22/12/2015 à 14h01
22/12/2015 à 14h01
La plupart des pigments ou des colorants subissent l'influence de la lumière, c'est inévitable
L'outil multifonctions pourrait aussi vous être utile
Par thierrite
avatar - thierrite
Message(s) : 7
28/12/2015 à 10h12
28/12/2015 à 10h12
Bonjour, de retour en ligne, je reviens sur votre réponse : Mais qu'est ce que L'outil multifonctions ???
28/12/2015 à 10h48
28/12/2015 à 10h48
VOIR une autre marque fonctionne aussi
Par thierrite
avatar - thierrite
Message(s) : 7
28/12/2015 à 12h30
28/12/2015 à 12h30
Merci kriske, c'est plus clair maintenant ! Je vaiss partir pour un décapeur chimique adapté (j'irai prendre conseil dans un magasin de bricolage) ; je verrai pour un outil multi-fonction par la même occasion. Merci et bonne fin d'année ! T
Visiteurs non identifiés : 31
