Quel pistolet peinture basse pression ?
Par Pat93
avatar - Pat93
Message(s) : 6
30/10/2018 à 09h39
30/10/2018 à 09h39
Hello à tous, En pleine finition de ma maison que j'ai retapé, j'ai pour projet de refaire la peinture de mon plafond. Etant donné que j'ai plus de 120 m2 à faire je me suis dis que ca irait beaucoup plus vite au pistolet. En cherchant un peu sur internet il y a deux modèles qui ressortent, le Bosch PFS 5000 et le Wagner w950 Flexio Lequel me conseillez vous ?
30/10/2018 à 11h04
30/10/2018 à 11h04
Le modèle Wagner est beaucoup plus polyvalent avec son système d'aspiration directe dans le pot de peinture doublé d'un pistolet à godet.
Il faut un nettoyage méticuleux après utilisation pour éviter le bouchage du circuit de pulvérisation. Je passe parfois plus de temps à nettoyer le mien(Wagner Project 115) qu'à peindre un plafond ou des murs...!
Message(s) : 18407
30/10/2018 à 15h25
30/10/2018 à 15h25
Je plussoie vigoureusement ! avec BRICO 30 ,artisan de métier ,j ai toujours fait mes plafonds avec des rouleaux ,jamais de machine ,je suppose que 120 m2 c est plusieurs pièces ,donc pas de problème
le temps que tu caches le sol ,que tu mettes les scotchs et les plastiques pour tout planquer ,préparer la peinture ,mettre le pistolet en marche ,peindre nettoyer enlever ,j ai le temps largement de le faire a la main
30/10/2018 à 18h15
30/10/2018 à 18h15
Comme "Takafer" j'ai plutôt tendance à utiliser le rouleau quand il s'agit de ne peindre qu'un vingtaine, voire une trentaine de m². Par contre, au-delà de 100m² (plafond et murs) je ressorts le Wagner.
Si l'on s'organise avec le mobilier au centre de la pièce et que l'on fait en sorte de pouvoir circuler librement pour ne pas avoir à s'arrêter en cours de route, couvrir un plafond de 30 m² est possible en 15 ou 20 minutes, d'autant plus rapide avec une rallonge de lance qui évite l'utilisation de l'escabeau..
Le masquage n'est pas forcément le plus long à faire, surtout si c'est une mise en peinture d'un logement neuf où il n'y a que les ouvertures à protéger.
Message(s) : 18407
31/10/2018 à 07h57
31/10/2018 à 07h57
RE
je signale ,qu il y a possibilité de louer des machines professionnelles pour la journée voir 1/2journée ,si on sait déjà s en servir
VOIR LE lien
Par Pat93
avatar - Pat93
Message(s) : 6
01/11/2018 à 09h56
01/11/2018 à 09h56
Pour la location j'y avais pas pensé ca peut être intéressant effectivement
Visiteurs non identifiés : 35
