Je pose actuellement des lames de PVC à clipser sur le sol de mon habitation.
Chaque lame mesure 18 cm de large x 1.25 m de long
Autant je n'ai aucun souci pour les couper dans la largeur, même s'il y a une bonne épaisseur un bon cutter étant suffisant, autant la coupe dans la longueur me pose plus de problème, surtout lorsqu'il s'agit de faire des raccords le long des plinthes.
Couper avec un cutter n'est pas satisfaisant, mes coupes sont irrégulières et le résultat pas terrible.
Que pourriez-vous me conseiller comme outil pour réaliser des coupes parfaitement rectilignes avec un rendu optimal.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Rodolphe
Ça c'est le pied.
https://www.amazon.fr/Bosch-PMF-220-CE-Set-multifonction/dp/B01LXR2H1I
Lorsque j'ai posé des lames PVC à clipser, j'ai aussi utilisé un cutter. En 2 passes côté visible c'est suffisant pour entailler la couche résistante ce qui permet ensuite de "casser" la lame en pliant à l'endroit de la coupe. Pour la coupe en longueur j'ai procédé de la même façon même s'il est vrai que c'est plus difficile à casser puisqu'on a moins de prise. Sinon pour les découpes d'angle j'ai coupé avec une scie à métaux, ça fonctionne bien aussi.
Rodolphe
déjà un bon rail de coupe si la partie à couper est bien droite, l'outil multifonction cité par "brise- copeaux" vous sortira souvent de galère.
Ensuite lors de votre coupe, arrangez- vous pour que la lame de coupe soit de l'autre côté de la partie finale qu'il vous faut garder, ainsi, si le cutter dévie ce sera sur la chute et non sur le morceau qu'il vous faut.
salutations
Visiteurs non identifiés : 30
