Quel mortier de jointement ?
Par Maihan
avatar - Maihan
Message(s) : 17
11/05/2018 à 20h32
11/05/2018 à 20h32
Je ne sais pas du tout et je trouve nul part des infos sur quel type de mortier de jointement utiliser pour realiser les joints de la faïance de la salle de bain
J’entends il faut le diluer dans un liquide hydrofuge, oui daccord mais hydrophuge ça veut pas dire étanche, pour les murs de la douche c’est suffisant? Quel mortier? Quel liquide quelle qualité?
12/05/2018 à 11h17
12/05/2018 à 11h17
pour faire les joints de nombreux fabricants proposent des joints tout prêt, colorés ou pas
mais tous n'offrent pas un produit imperméable à l'eau, c'est pourquoi on conseille d'ajouter un hydrofuge
hydrofuge laisse passer l'air mais pas l'eau
imperméable ne laisse passer ni air ni eau
il existe aussi des joints en résine 2 composants; plus difficile d'application mais quand c'est fait c'est pour toujours
Par Maihan
avatar - Maihan
Message(s) : 17
12/05/2018 à 14h04
12/05/2018 à 14h04
Vous parlez de epoxy?
Est-ce qu’on peut fair les joints du sol de la douche avec epoxy et les mur avec un mortier de jointement à base d’une solution hydrofuge ?
Que pensez vous de ce produit :
Mercii
12/05/2018 à 14h38
12/05/2018 à 14h38
pas de souci pour moi, cela doit convenir pour l'usage prévu
Par Maihan
avatar - Maihan
Message(s) : 17
12/05/2018 à 23h14
12/05/2018 à 23h14
1. Il faut que je rajoute une solution hydrofuge ou ce n’est pas la peine ?
2. au niveau des angles et des bords entre le sol et les murs je vais faire les joints avec du silicone, est-ce que je dois les faire avant ou après le jointoiement ?
13/05/2018 à 09h49
13/05/2018 à 09h49
Coucou
1. Lire toute la notice technique du produit. D'après moi il semble que l'hydrofuge est déjà dedans
2. Si les joints sont bien fait ce n'est pas obligatoire, sinon joint d'abord et silicone ensuite (à refaire tous les 3 ans environ)
Par Maihan
avatar - Maihan
Message(s) : 17
13/05/2018 à 15h37
13/05/2018 à 15h37
Ok merci c’est vraiment sympat de ta part
Mais je pensais qu’il fallait faire le silicone en premier ça me semblait logique, bon soit.
Par Maihan
avatar - Maihan
Message(s) : 17
13/05/2018 à 23h15
13/05/2018 à 23h15
pour la douche je vais acheté ce produit epoxy: ARDEX RG 12 1-6
Joint époxy ardex rg 12 joint époxy
et pour le reste : ardex G8S 1-6
ce qui est bien c'est au'ils ont les mêmes coloris
hâte de commencer
c'est quoi qui est difficile dans le travail avec un joint epoxy?
merci
14/05/2018 à 07h45
14/05/2018 à 07h45
Coucou
Ce qui n'est pas facile c'est l'élimination du surplus après la prise des joints, mais ensuite de n'est que du bonheur de l'avoir fait
Bien lire les consignes d'emploi et les suivre
Visiteurs non identifiés : 35
