Quel mélange pour peindre à la chaux (éviter fissures et craquelures) ?
Par mddway
avatar - mddway
10/10/2011 à 17h02
10/10/2011 à 17h02
Bonjour, Je voudrais utiliser la chaux pour repeindre ma cave en blanc et en même temps je voudrais la préparer très pâteuse pour avoir un bon pouvoir couvrant pour combler toutes les petites aspérités qui se trouve dans les murs. J'ai fait un premier essais simplement avec de la chaux blanche et de l'eau, mais en séchant la chaux a fini par se fissurer et maintenant la chaux se décroche et il y a pleins de petite craquelures partout. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que je dois ajouter à mon mélange pour que je n'ai plus de problèmes de fissures et de craquelures?? Hum-hum ! Ca serait super si quelqu'un avait une idée pour régler ce problème!! Sourire A bientôt, Erik
Par kown
avatar - kown
10/10/2011 à 17h16
10/10/2011 à 17h16
Je te conseil vivement un enduit plutot qu'un badigeon 1 er temp : Gobeti "25 kg de chaux pour 80 Litre de sable" consso env 2.5Kg/m² de chaux pour 5 mm 2eme :corp d'enduit 25 kg de chaux poiur 100 a 110 Litre de sable consso env 4 kg/m² de chaux pour 10 mm 3eme temp finition : 25 kg de chaux pour 120 a 140 Litre de sable consso env 2 kg/m² de chaux pour 5 mm
10/10/2011 à 17h16
10/10/2011 à 17h16
Passe la un peu plus liquide avec un peu de Sikalatex... Clin d\'oeil
Bonne soirée.
avatar - didjerislade
Message(s) : 5
10/10/2011 à 18h35
10/10/2011 à 18h35
bonjour, quelle chaux avez vous utilisé ? aerienne ou hydraulique ? dans le cas de l'hydraulique, il faut IMPERATIVEMENT mouiller le support pour que celui ci n'absorbe pas l'eau de votre melange. en faisant cela, vous evitez les craquelures. Mais en effet, si vous avez des trous a boucher, je vous conseil un enduit en proportion 5 volume de sable pour 2 de chaux NHL 3.5. une fois que votre support sera préparé, vous pourrez alors faire un badigeon (teinté si vous voulez) question : quelle est la matière de votre cave ?
10/10/2011 à 19h43
10/10/2011 à 19h43
et en ajoutant un peu de sikalatex le badigeon résiste même au frottement
Message(s) : 5
10/10/2011 à 20h32
10/10/2011 à 20h32
je trouve tellement dommage d'ajouter un produit chimique a de la chaux.... a ce moment la, autant acheter de la peinture...
10/10/2011 à 20h43
10/10/2011 à 20h43
certes, mais il s'agit d'une cave et il n'est pas forcément intéressant de se salir en cognant les murs en s'y rendant
ps se salir avec des trace blanches cela fait bizarre (je me suis assez fait engueuler quand j'étais gamin et que j'allais chercher le charbon à la cave car j'avais frotté avec mon épaule contre le mur)
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 56
