Quel matériau utiliser pour isoler le sol ?
Par voulette
avatar - voulette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
11/12/2009 à 09h25
11/12/2009 à 09h25
Nous venons d'acheter une maison qui date de 1993 de construction Bouygues avec une dalle béton.
Tout le haut est recouvert de moquette...
que je vais remplacer par du parquet collé ou flottant selon les pièces.
Par contre je m'interroge en ce qui concerne la grande pièce au dessus du garage qui fait 8m x 3m est qui est assez froide!
Actuellement il y a:
- 2 moquettes, une style "tapissom" recouverte d'une autre épaisse.
- des 2 radiateurs "grille pain" contre les sous pentes!
Ces "grille pain" vont bien sur être remplacés sous peu par des radiateurs digne de ce nom ... mon enquête est en cours car entre la taille possible et les prix, cette pièce n'est pas prioritaire ...
Cette pièce va me servir de buanderie, salle de couture, bureau
et pour mes petits bricolage cuir.
Pour le revêtement, j'opte pour un sol plastique, lino ... pour ses facilités d'entretien et son coût.
Mais je me pose la question suivante:
Que mettre en dessous pour isoler et couper le froid venant du garage?
- dalles bois pour faire les plancher
- plaque de fermacel
auriez vous d'autres idées et à quel coût ?
Merci d'avance de vos réponses, qui j'espère vont m' éclairer Top !
A bientôt
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
11/12/2009 à 10h37
11/12/2009 à 10h37
Bonjour, comment c'est fait au niveau de ton garage car ce serai mieux d'isoler par la.
Par voulette
avatar - voulette
Message(s) : 25
11/12/2009 à 11h03
11/12/2009 à 11h03
Bonjour Loupgarou et merci,
donc pour répondre à ta question ...
- au sol dalle béton coulée sur vide sanitaire
- mur intérieur en parpaing non doublé contre cellier et chambre
- mur extérieur (nord) doublé plaque ba13/ polystyrène
- mur du fond en parpaing non doublé donnant sur terrasse coté ouest
- porte roulante séquentielle
- plafond ... le dessous de la dalle d'étage avec électricité sous goulotte et néons.
Que me conseilles tu donc, doublage du plafond?
a+
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
11/12/2009 à 18h25
11/12/2009 à 18h25
Bonsoir, si ton plafond est brut une isolation avec du polystyrène est possible suivant la hauteur disponible et le passage de la porte. Si tu préfère une isolation sur le plancher il faut au minimum 5 cm, plusieurs solutions sont possible suivant le budget que tu as.
Par voulette
avatar - voulette
Message(s) : 25
12/12/2009 à 13h35
12/12/2009 à 13h35
Bonjour Loupgarou,
Quand tu dis " polystyrène" ... tu penses plutôt:
- plaque Ba13 + polystyrène
- plaque polystyrène expansé
- plaque polystyrène extrudé
sachant que je suis limité dans l'épaisseur:
- 30/40 mm maxi au niveau plafond garage
- 15/20 mm niveau plancher dans la pièce
Que me conseilles tu comme sorte de polystyrène ?
Que penses tu d'installer par exemple:
- 1° dalle plancher en Osb ou agglo, en 15 d'épaisseur, recouvert de lino dans la pièce
- 2° isolation plafond par polystyrène dans le garage
cela te semble t il un bon compromis?
a+ merci d'avance
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
12/12/2009 à 13h57
12/12/2009 à 13h57
Bonjour, au plafond de ton garage le mieux c'est du polystyrène extrudé(meilleur coeficient). Pour le plancher si le sol est assez plan pas la peine de remettre des dalles OSB, pose une sous couche en fibre de bois(épaisseur 4, 5, 7 mm) et par dessus ton lino ou pour presque le même prix un revêtement stratifié.
Par voulette
avatar - voulette
Message(s) : 25
13/12/2009 à 08h30
13/12/2009 à 08h30
Bonjour et merci beaucoup pour tes conseils.
Niveau garage, petite question "technique"?
le plafond du garage est peint en blanc, peinture constructeur de base. Puis je coller l'extrudé directement dessus après ponçage léger et avec quelle colle???
Niveau pièce au dessus du garage:
le sol enfin la dalle est un peu rugueuse mais plane, donc je peux poser direct la sous couche je pense.
Sur la sous couche même si les prix sont avoisinants, je pense rester sur du lino, car ici j'avais mis du stratifié et il n'a pas bien supporter les chutes de fer à repasser Mouais...
ni les " fuites" de mes chiens où ceux qui passent en accueil, les bords de lame ont gonflés! Tututut !
bonne journée et merci encore
a+
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
13/12/2009 à 23h37
13/12/2009 à 23h37
Bonsoir, si ta peinture est acrylique tu peux coller au MAP en faisant des plots. Fais un essai pour savoir si ça va accrocher sur ta peinture. Pour la dalle si pas trop de défauts tu peux mettre la sous couche directement sinon faudra penser à un réagrage.
Par voulette
avatar - voulette
Message(s) : 25
14/12/2009 à 07h06
14/12/2009 à 07h06
Bonjour et merci beaucoup pour les conseils Top !
Hier j'ai profité d'un peu de temps libre pour aller acheter la sous couche ...
maintenant "y a plus qu'à" dés que possible Clin d\'oeil
je te tiendrai au courant de l'avancé du chantier Oui
mais avant 1° boulot le sol de la chambre de ma fille pendant les vacances de Noël ... Mouais...
à bientôt et merci encore Loupgarou
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/12/2009 à 06h09
28/12/2009 à 06h09
bonjour : ATTENTION : sous un lino, il faut un SOL DUR, sinon problème.
Donc, on peut mettre un isolant de l'épaisseur possible et soit de l'aggloméré ou de l'OSB bouveté. Pour l'isolant, si on ne veut pas perdre de la hauteur, on pourrait se contenter d'isolant polystyrène vert que l'on place habituellement sous le parquets flottants 3 ou 6 mm, ou aussi du Dépron qui ferait l'affaire, et dessus l'Aggloméré bouveté ou l'OSB. et dessus le lino. Si c'est isolé par le plafond du garage, cela pourrait suffire. Il existe aussi du styrodur de 2 cm d'épaisseur.
Pour le plafond du garage, le styrodur risque d'être plus difficile à coller que le polystyrène extrudé, qui pourrait suffire. Il existe en plusieurs épaisseurs à partir de 3 cm. Il doit falloir de la colle MAP;
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
