quel matériau sur crépi
avatar - jimmy de nice
Message(s) : 83
26/11/2019 à 12h56
26/11/2019 à 12h56
Bonjour à tous Ca tourne pas rond là-dedans
je souhaite rendre un plafond lisse qui est actuellement sous forme de crépi.
Je voudrais utiliser un enduit pour éviter de poncer et donc je souhaite que vous me recommandiez un enduit de qualité et aussi que vous me précisiez si la méthode est difficile.
Merci de votre aide
Message(s) : 18407
26/11/2019 à 17h00
26/11/2019 à 17h00
bonjour tout dépend du type d enduit ,mais si c est un enduit type crépis façade ,c est pratiquement impossible a enlever ,la seule solution ,refaire un faux plafond soit placo soit en tendu
mettre photo redimensionner a 800x600
26/11/2019 à 20h13
26/11/2019 à 20h13
Coucou
Il faut commencer par mouiller un coin du plafond et voir si cela se décolle
Il existe des crépis à base de papier mâché qui s'élimine comme du papier peint
Message(s) : 18407
26/11/2019 à 21h58
26/11/2019 à 21h58
si c est de la pate a papîer la forme est ronde et est loin de ce que l on se fait d un crépis ,donc attendre photo ,on y verra plus clair
Message(s) : 83
30/11/2019 à 19h03
30/11/2019 à 19h03
Bonjour et merci à vous , takafer et kriske Top !
Désolé pour la réponse tardive.
effectivement, il s'agit d'un papier style crépi, vieux mais très bien fait. On s'y tromperait, enfin pour un non professionnel.
Je vais essayer de le décoller et vous tiendrai au courant.
Je vais même essayer de mettre une photo, mais là, la réussite n'est pas garantie par contre.
Message(s) : 18407
01/12/2019 à 07h57
01/12/2019 à 07h57
des le début ,on est emmené dans l erreur ,pourquoi ne pas avoir dit qu il s agissait d un papier peint imitation crépis
surtout ne pas utiliser de décolleuse pour les plafonds ,dangereux ,utiliser un produit de décollage a pulvériser ,sans doute faudra t il utiliser la lame a enduire pour enlever différentes couches ,mais avec de la parience ,ça finira par partir
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 34
