quel isolant pour mes murs ???
Par antho
avatar - antho
30/04/2011 à 17h07
30/04/2011 à 17h07
bonjour je cherche des conseils ( et idées ) pour mon salon , j ai enlever le tissus tendu des murs et là pas vraiment surpris ce truc servait de cache misère le mur est abimé et franchement moche je vais donc ré-isoler le tout mais avec quoi ? sachant qu il y a des corniches entre le murs et le plafond ! j hesite entre placo ba 13 sur rails ou placo polystyrene ? si quelqu un peut me conseiller svp ...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
30/04/2011 à 17h41
30/04/2011 à 17h41
Les deux solutions sont bonnes, tout dépend de la place restante que vous disposerez, est ce qu'elle vous conviendra ?
Par antho
avatar - antho
30/04/2011 à 18h17
30/04/2011 à 18h17
merci je pense que la place restante conviendra la piece est assez grande , la seule chose dont j ai peur c est de fixer les rails , c est un chantier rien que pour percer un trou ( le mur s effrite ) je risque quoi si je colle directement le placo au mur ?
30/04/2011 à 18h45
30/04/2011 à 18h45
si le mur s'effrite le risque est que les plaques ne collent pas où plutôt se détachent quelques temps après
il faut au préalable éliminer tout ce qui ne tient pas et coller au map ensuite
Par antho
avatar - antho
30/04/2011 à 19h02
30/04/2011 à 19h02
bonjour et merci , en faite le mur s éffrite seulement quand on le perce là il y a une vieille tapisserie épaisse coller avec je ne sais quoi mais ca bouge pas Rigole en tout cas merci pour vos precieux conseils
Visiteurs non identifiés : 32
