Quel disque abrasif pour ponçage peinture
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
20/10/2016 à 14h30
20/10/2016 à 14h30
Je voudrais repeindre les murs intérieurs revêtus avec plâtre traditionnel d'une maison ancienne.
Je voudrais repeindre les murs car il y a eu des travaux pour passer l'électricté dans les murs et la teinte actuelle ne me plait pas et je voudrais tout repeindre en blanc.
Pour remettre en peinture je voudrais poncer afin d'obtenir un support correct. J'ai prévu une couche d'imprégnation To Prim Tollens et d'une couche de finition Capteo velour Tollens.
La peinture actuelle date probablement d'une bonne vingtaine d'années et en dessous on voit qu'il y avait une autre peinture. La peinture est une peinture satinée de couleur vert clair.
Je possède une ponceuse à plâtre à main avec sac d'aspiration munie d'un plateau pour disques diamètre 225 mm avec 10 trous .
Quel type d'abrasif est le plus adapté au ponçage de la peinture pour pouvoir poncer efficacement et facilement afin d'obtenir un support correct?
j'ai vu qu'il existait des disques auto agrippants à trous et à grille comme par exemple ici:
https://www.miotools.fr/abrasifs/ponceuses-a-platre?dimension=3123&intended_use=177
Quel type abrasif est le plus adapté et quel grain est le plus adapté.
Merci.
Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas.
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs (Oscard Wilde)
20/10/2016 à 14h59
20/10/2016 à 14h59
Coucou
Il faudrai commencer par nous dire de quelle nature est la peinture actuelle
A l'eau (acrylique) ou glycero
Dans le premier cas un lessivage suffit, dans l'autre un lessivage plus un engrenage
Dans le pire des cas une couche d'accroche devrait aider
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
20/10/2016 à 18h33
20/10/2016 à 18h33
Merci pour ta réponse Kriske.
Je ne peux malheureusement pas dire de quelle nature est la peinture actuelle. C'est une maison que j'ai achetée.
Peut être peux tu me dire comment on peut déterminer la sa nature?
Je pense que je dois poncer au moins superficiellement car lorsque l'électricien a fait les saignées pour passer les gaines et qu'il les a rebouchées avec du plâtre j'avais collé de l'adhésif de chaque côté en laissant une largeur de 20 cm pour pouvoir mettre de la peinture blanche pour que ça fasse une bande propre bien délimitée en attendant de refaire toute la pièce.
Lorsque j'ai décollé les bandes de l'ancienne peinture est restée collée par endroit sur la bande adhésive ce qui signifie qu'elle n'est pas parfaitement adhérente et je ne veux pas peindre sur quelque chose qui n'est pas sain même si je mets une couche de fixateur.
Je vois mon compagnon sur mon avatar. J'ai du le faire euthanasier il y a deux jours pour lui éviter de souffrir. Il avait plus de 18 ans. Quel chagrin.
Cordialement.
21/10/2016 à 09h54
21/10/2016 à 09h54
dans ce cas poncer avec l'abrasif utilisé pour poncer les joints lorsque l'on pose ceux ci sur le placo
si vous pouvez prendre une écaille de peinture et la brûler, dire l'odeur (ou ce qui y ressemble) et la couleur et la forme des cendres
en cas de doute, ponçage, application d'un primaire d'accroche et peinture
celui de notre avatar s'en endormi il y a eu 2 ans ce mois ci, pas le coeur d'en reprendre un autre
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
22/10/2016 à 08h58
22/10/2016 à 08h58
Je regarde ça ce matin et je te dis.
Chaque instant quelque chose me rappelle la présence de mon compagnon. Tous les chiens que j'ai eu sont des chiens que quelqu'un ne voulait pas ou que j'ai trouvé. Je ne connaissait pas l'âge exact de Sam car je l'avais trouvé errant quelques jour avant noël 1999. Il était dans un état lamentable, très maigre et couvert de gros tiques. Il avait un morceau de corde autour du coup et il avait sans doute été attaché à un arbre dont-il s'était libéré. Il était très craintif car mal traité. Il avait eu des dents cassées. Il y a vraiment des malades. Je ne souhaite pas reprendre de chien mais si un malheureux se présente est-ce que je le laisserai?
Merci pour ton aide.
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
22/10/2016 à 18h17
22/10/2016 à 18h17
J'ai décollé de la peinture. Par endroit elle se décolle assez facilement en plaque c'est pour ça que je pense qu'il faut que je l'ôte pour peindre sur un support correct et qu'un lessivage n'est pas suffisant.
La peinture brûle, dégage une fumée noire en brûlant et une odeur de caoutchouc brûlé.
Je mets des photos.
Cordialement .
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
26/10/2016 à 09h28
26/10/2016 à 09h28
Bonjour Kriske,
Alors, tu en penses quoi ?
Merci.
Louis
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
09/11/2016 à 19h18
09/11/2016 à 19h18
Que faut-il pour faire un lessivage?
Qu'est ce qu'un engrenage?
Merci.
10/11/2016 à 09h49
10/11/2016 à 09h49
un égrenage et non un engrenage est un ponçage très léger de la surface d'une peinture avant l'application d'une autre couche
cela favorise un bon accrochage et élimine les petites imperfections de surface
si le fond est fort sale et gras de la lessive St Marc (bien rincer et plus rincer avec de l'eau vinaigrée)
si le fond n'est pas trop sale, du liquide vaisselle suffit
du grain 100 ou 120 pour un usage courant
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
11/11/2016 à 10h03
11/11/2016 à 10h03
Merci Kriske Sourire
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
14/11/2016 à 09h50
14/11/2016 à 09h50
J'ai décollé au décapeur thermique et poncé la première couche de peinture qui tenait mal jusqu'à la première couche de peinture qui tient très bien sur le mur mais par endroit elle s'est écaillée légèrement et laisse apparaître de petites imperfections qui risquent de se voir légèrement.
Avec quel produit est ce que je peux lisser la surface à cet endroit. Que vaut ce qu'on appelle un enduit de lissage au rouleau? Je voudrais éviter un lissage de toute la surface car ces endroits sont limités.
14/11/2016 à 11h13
14/11/2016 à 11h13
l'enduit de lissage au rouleau s'applique au rouleau et est lissé ensuite (sinon on utilise une truelle et une lisseuse)
je ne connais pas le produit, je préférerai rester sur de l'enduit de lissage traditionnel pour de petites surfaces
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
14/11/2016 à 13h53
14/11/2016 à 13h53
Merci.
Il y a des enduits de lissage en poudre et tout prêt. Aurais tu un enduit à me conseiller qui adhérerait bien sur de la peinture?
14/11/2016 à 14h14
14/11/2016 à 14h14
il faudra aussi passer par un produit d'accroche
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
14/11/2016 à 20h19
14/11/2016 à 20h19
Bin oui mais ça ne me donne pas quels produits peuvent convenir.
Merci.
15/11/2016 à 09h33
15/11/2016 à 09h33
recherchez dans votre voisinage l'un ou l'autre produit que vous trouvez et soumettez le nous
à la lecture des propriétés on vous dira ce qui est préférable
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 42
