Que tapis d’ entrée sur du stratifié clair
avatar - jeanmarie606
16/09/2019 à 19h56
16/09/2019 à 19h56
Bonjour a tous Je viens de poser du stratifié très clair dans ma pièce principale comprenant la surface face à la porte d' entrée . Auparavant j' avais du linoleum avec un tapis en pvc pour l' entrée et celui ci entrait en réaction avec le revêtement : toute la surface SOUS le tapis était jaune ! Comment éviter cela avec le stratifié sachant qu' il est indispensable d' avoir " quelque chose "ou poser les pieds venant de dehors directement dans la pièce! Quel produit utiliser ? Merci pour vos conseils! Cordialement jm nicaise
Message(s) : 18407
17/09/2019 à 08h40
17/09/2019 à 08h40
malheureusement des que l on met un tapis sur un parquet ,automatiquement cela laisse des traces et c est normal ,du a la lumière de la pièce ,ça se décolore
avatar - Mickael523
22/09/2019 à 08h55
22/09/2019 à 08h55
Bonjour, Cela peut-être dû à la lumière de la pièce mais aussi à l'humidité. Il suffit que ton tapis soit fait de caoutchouc dessous (souvent le cas des tapis d'entrée) et l'eau ne s'évapore pas donc au fil du temps ton parquet va se décolorer. Essais de mettre un tapis plus respirant et au pire, ne le laisse pas trop longtemps lorsque celui-ci est sale et humide. Tu as pleins d'endroit au acheter des tapis, suffit de bien chercher Clin d\'oeil Micka
Par lotina
avatar - lotina
Message(s) : 25
23/09/2019 à 10h40
23/09/2019 à 10h40
Evite le tapis :-)
Visiteurs non identifiés : 39
