Que poser sur carrelage sol ?
Par louann
avatar - louann
02/03/2018 à 18h35
02/03/2018 à 18h35
Bonjour. Je trouve que le sol de ma maison (RdC) en carrelage est très froid (sensation de froid à travers les chaussons). Est-il possible de poser un revêtement sur ce carrelage qui serait moins froid ??? Merci d'avance
Message(s) : 18407
02/03/2018 à 18h42
02/03/2018 à 18h42
bien sur ,reste a savoir ce qui te plairai
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/03/2018 à 22h12
02/03/2018 à 22h12
bonjour, Etes vous propriétaire ou locataire ?
Si vous êtes locataire, mieux vaut se limiter à la pose d'un revêtement PVC assez épais qu'on ne colle pas, on ne met qu'un peu de double face sur les bords après l'avoir laissé détendre. Ainsi quand vous partez vous pouvez tout remettre en état d'origine.
Vu la faible épaisseur, les portes n'auraient peut-être pas besoin de reccourcir.
Sinon si vous êtes propriétaire, vous pouvez poser du parquet flottant avec sous couche de 5 mm (c'est le maximum)
et là ça isole un peu
Message(s) : 18407
03/03/2018 à 07h33
03/03/2018 à 07h33
tu peux le faire meme en étant en location ,c est plus cher que le PVC ,pour une bonne et belle réalisation dans ce produit ,il faut logiquement faire un ragréage ,sinon ,les marques de joints du carrelage vont se voir au fil du temps en surface
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/03/2018 à 07h39
03/03/2018 à 07h39
bonjour, Oui, mais en étant locataire, il faut absolument demander l'autorisation écrite au propriétaire, pour ne risquer d'avoir de gros ennuis à la sortie.
Et puis lorsqu'on est locataire, en général, on limite les frais et le boulot.
Message(s) : 18407
03/03/2018 à 08h06
03/03/2018 à 08h06
SALUT
Je suis d accord avec tes arguments Rigole
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/03/2018 à 08h22
03/03/2018 à 08h22
Pseudo " louann" > clic dessus > profil > si correctement renseigné >propriétaire Roi
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 35
