que mettre sur une paroi "suspendue" dans escalier intérieur
avatar - ElecFromEarth
Message(s) : 12
22/02/2022 à 14h47
22/02/2022 à 14h47
Pour des raisons esthétiques, je veux couvrir une paroi verticale et "suspendue" dans un escalier (cette paroi correspond a un placard dont l'ouverture se situe dans une piece adjacente).
La surface fait 180cm x  87cm (voir photo)
Je pensais mettre une plaque de plâtre car plus rapide mais dans ce cas comment la bloquer dans la partie inferieure?
J'ai aussi pense a enduire de plâtre cette paroi mais je n'en aurai pas le temps.
Que preconisez-vous?
Thanks.
Message(s) : 18407
22/02/2022 à 17h04
22/02/2022 à 17h04
bonsoir quel est le support actuel sur lequel tu veux fixer ta plaque
Message(s) : 12
22/02/2022 à 17h11
22/02/2022 à 17h11
Slt,
le support est en briques creuses, il a été simplement peint en blanc comme on voit sur la photo donc ce n'est pas du tout lisse.
Message(s) : 18407
23/02/2022 à 08h18
23/02/2022 à 08h18
bonjour tu as la possibilité de fixer des fourrures placo avec des chevilles molly sur le mur et ensuite d y fixer ta plaque a peindre ,ensuite fermer le dessous avec un bout de placo ,bande a joint et le tour est joué ,par contre il va falloir monter un échafaudage dans l escalier car tu auras besoin de toutes tes mains
une photo posté c est bien ,mais ça s arrete là ,nous ne sommes pas devin
Message(s) : 12
24/02/2022 à 09h13
24/02/2022 à 09h13
bon au final je pense que je vais lisser a l'enduit.  Le poids d'un placo standard est de l'ordre de 9kg/m2 ce qui est beaucoup trop pour simplement recouvrir une paroi et avoir un finish bien lisse.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
08/03/2022 à 14h44
08/03/2022 à 14h44
Et du BA6 collé au MAP sinon ?
mais je pense que je ferais à l'enduit moi aussi.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 57
