QUE METTRE EN ISOLATION SOUS REVETEMENT SOL PVC POSE SUR PLANCHER
Par avalon19
avatar - avalon19
20/02/2010 à 20h19
20/02/2010 à 20h19
bonsoir Voilà, nous retapons une chambre où il y a du plancher. Comme c'est une ancienne maison à étage , tous les planchers sont en bois et assez bruyants. Nous désirons mettre un revêtement PVC dans une des chambres donc sur du plancher et aimerions savoir que mettre comme fourniture en dessous du PVC afin d'amortir les bruits. ON pensa mettre ce que l'on a mis sous une moquette mais apparement c'est trop souple. Avez vous un tuyau. Merci et bonne fin de soirée.
avatar - ordiphilippe
Message(s) : 68
25/02/2010 à 19h41
25/02/2010 à 19h41
BONSOIR
votre problème est délicat , car sent réelle travaux isolation phonique , votre chois se limite a une moquette de qualité
PHILIPPE
peintre enduiseur décorateur
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/02/2010 à 10h52
26/02/2010 à 10h52
sous un sol pvc il faut un support assez dure, donc il faut éliminé les sous couche souple comme pour les parquets, vous pouvez obter pour la pose de dalle de fibre (couleur verte) désolé je me souviens plus du nom.
Visiteurs non identifiés : 40
