Que faire pour..
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
07/11/2014 à 10h16
07/11/2014 à 10h16
Que faire pour appliquer une nouvelle couche de peinture sur une ancienne pour que la nouvelle accroche bien sur l'ancienne,car parfois,elle n'accroche pas du tout sur l'ancienne?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/11/2014 à 11h48
07/11/2014 à 11h48
c'est une tres bonne question tout cela dépend de la couche de dessous....glycéro?, alkyde?, acrilyque?
glycéro sur glycéro on peut, acrylique sur glycéro il faut une couche d'accrochage, glycéro sur acrylique on peut direct acrylique ou glycéro sur vernis primaire d'accrochage.etc...
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
07/11/2014 à 12h54
07/11/2014 à 12h54
sur porte en fer
merci
Message(s) : 18407
07/11/2014 à 18h48
07/11/2014 à 18h48
bir
il manque un détail et oui je sais il y a des fois ou l on est C....T : Oui
c est pour ton bien aspect satiné ou brillant
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
08/11/2014 à 10h48
08/11/2014 à 10h48
Brillant
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
08/11/2014 à 10h48
08/11/2014 à 10h48
J'avais repeint dessus,mais en 1 année,la nouvelle couche cloque.
Message(s) : 18407
08/11/2014 à 16h20
08/11/2014 à 16h20
oir
merci pour la réponse ,si tu n avais pas poncé correctement jusqu a l aspect mat de ta peinture d origine ,c est normal ,le brillant sur du brillant ne tient pas ,il faut impérativement que ta peinture soit ponce a en devenir mat et a ce moment la sans accrochage ,tu peux repeindre en brillant ,car pour les produits en extérieur ,c est ce qui tient le mieux
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
08/11/2014 à 19h34
08/11/2014 à 19h34
oui...et en extérieur ce n'est pas aussi simple que cela et sur du fer../
et si la peinture du dessous n'était pas compatible avec cette couche qui s'écaille?
si on met du syntétique sur du glycéro c'est pas bon
si on met met de la peinture anti rouille aux silinone et a la poudre de verre sur du glycéro c'est pas bon meme avec un poncage notre métier est tres compliqué la preuve
et il est tres compliqué de poncer des pièces en fer si elles sont tres ouvragées..
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
09/11/2014 à 10h33
09/11/2014 à 10h33
Bonjour et merci
Bon,je pense que je vais bien gratter et mettre une couche d'accroche.
Merci encore
Visiteurs non identifiés : 27
