Que faire pour avoir plus d’intimité sur ma terrasse ??
Par Doritos
avatar - Doritos
01/10/2014 à 00h07
01/10/2014 à 00h07
Bonjour à tous, avec ma femme nous venons d'emménager dans une maison ou la terrasse et le jardin ne sont presque pas séparés de celui de mon voisin (hormis un grillage d'environ 1m de hauteur tout du long) et cela nous embête vraiment car nous n'avons aucune intimité donc sachant que je ne suis pas trop bricoleur et que nous ne pouvons pas trop dépenser nous aimerions savoir si qqn pourrait nous apporter des idées afin de remédier à ce problème. Confus Confus Confus Je vous mets quelques photos histoire d'être plus précis. Merci d'avance. Cool
01/10/2014 à 06h27
01/10/2014 à 06h27
à part mettre une haie qui demandera de l'entretien et du temps pour pousser ou mettre des panneaux brise vue, je ne vois pas grand chose à proposer
le treillis en place n'étant pas très haut, les filets brise vue ne semblent pas convenir dans ce cas non plus
vous pouvez aussi mettre des claustras en forme de coin juste pour protéger l'endroit de votre terrasse,
maintenant, je ne vois pas trop ce qui brise votre intimité, vous avez un long mur, assez haut qui longe un bâtiment qui doit être une usine ou une école.
Vu l'état des corniches on pourrait même imaginer que c'est à l'abandon, ce mur assez haut, vous procure déjà une intimité,
qui vient sur la bande d'herbe ? juste le préposé à la tonte pendant la durée de celle ci ?
Par youboy
avatar - youboy
16/10/2014 à 16h50
16/10/2014 à 16h50
Bonjour, Des claustras pourraient peut-être convenir ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/10/2014 à 01h45
17/10/2014 à 01h45
bonjour, Des claustras peuvent convenir, sauf qu'elles ne tiennent pas toute seules et que ça a de la prise au vent, il ne faut pas compter sur les piquets de grillage pour tenir ces claustras, sinon au premier vent un peu fort, tout va se coucher.
Il faut quand même demander l'avis du propriétaire avant de faire quelque chose.
Sinon, le local a l'air complètement à l'abandon.
17/10/2014 à 05h49
17/10/2014 à 05h49
c'est ce que je disais, si c'est à l'abandon, personne ne voit rien donc l'intimité est protégée
maintenant si la question est, je ne veux plus voir ce long mur, c'est différent
pour l'établissement de claustra il faudra prévoir tout un travail, et puis quel claustra béton, pvc, bois
sur combien de mètres
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/10/2014 à 06h16
17/10/2014 à 06h16
salut: avant de mettre les claustras :il faut mesurer la hauteur du mur d'en face : ( il faudra monter plus haut ) ensuite calculer la hauteur du claustras plus le muret : si tu a l'autorisation de le faire :
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 31
