Que faire de ce parquet ?!
Par tililie31
avatar - tililie31
11/03/2008 à 17h22
11/03/2008 à 17h22
Bonjour, je vis dans un appartement de l'OPAC qui doit daté des années 60-70 (je pencherai plus pour 60..) et la quasi-totalité du sol est du parquet (enfin je défini par parquet des lattes de bois au sol). Le problème c'est que le sol est hyper abîmé, il y a des écarts entre chaque latte dans lesquels la poussière et tous les petits objets s'engouffrent... le sol est rayé, bref c'est moche et ca m'énerve. J'aimerai bien trouver une solution. Je pensai à mettre du lino (car je pense que c'est la solution la moins chère) ou bien restaurer ce parquet... mais comment ?? J'ai déjà essayer une astuce qui consiste à utiliser un ancien fer à repasser en métal que l'on fait chauffer et que l'on applique sur les blessures du bois, ça a marché, le bois a gonfler et maintenant les grosses rayures n'existent quasiment plus (plus de "gros trou") mais le problème maintenant c'est que le vernis s'est enlevé et que le bois est très clair au niveau des "ex-rayures", mon ami a renversé de l'huile sur le parquet côté salle et le bois a dû s'imbiber du coup ca me fait une grosse tâche foncée. AU SECOURS !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/03/2008 à 18h03
11/03/2008 à 18h03
Bonjour tililie et bienvenue sur ce forum.
Je pense que mettre su lino serai la solution la moins chère et surtout celle qui demande le moins de travail.
Rénover le parquet vernis je crois, demande que tu vides la pièces de tous ses meubles durant les travaux (plusieurs jours). Il faut enlever le vernis soit par raclage ou par procédé chimique, poncer le tout (beaucoup de poussières), enlever la poussière, mettre 2 couche de vernis ou autre. Tout ce travail ne résoudra pas le problème des joints entre lames.
Pour le lino je sais qu'il y a des précautions à prendre et mais je ne puis te renseigner mais d'autres bricoleurs pourront certainement t'aider.
Proverbe Chinois
Par tililie31
avatar - tililie31
11/03/2008 à 18h14
11/03/2008 à 18h14
Merci !!!!!!!!!!! A voilà, merci pour ton opinion, c'est bien ce que je pensais, mettre du lino ! J'ai vu dans les fiches conseil une méthode qui consiste à mettre du scotch double face par terre pour y coller le lino. Je me demandais si l'épaisseur de l'adhésif n'allait pas se voir après quelques temps... Merci en tout cas, ta réponse m'a beaucoup éclairée !! Juste maintenant à bien savoir comment poser le lino et surtout sortir le portefeuille... Grand sourire
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
11/03/2008 à 18h32
11/03/2008 à 18h32
Salut Sourire
L'adhésif ne se verra pas, aucun soucis (à moins d'en superposer trente couches, mais bon... Grand sourire).
Par contre j'ai un doute quant aux rainures du parquet : le lino risque de "prendre le pli", si elles sont larges. Mouais...
Peut-être qu'une sous-couche arrangerait ça (ou peut-être que je m'inquiète pour rien).
Sinon, un support moins souple, genre parquet stratifié (à clipser). Confus
I'll be back !
Par tililie31
avatar - tililie31
11/03/2008 à 19h17
11/03/2008 à 19h17
une sous couche de quoi ?
11/03/2008 à 20h11
11/03/2008 à 20h11
Bonsoir.
Il existe plusieurs qualités de revêtement plastique de sol, plus ou moins épais, avec une couche superficielle plus ou moins dure (la plus dure étant aussi la plus dure à poser Tire la langue , mais son poids et sa fermeté dispensent pratiquement de coller). Je recommande cependant, moi aussi, un adhésif double-face en périphérie.
Fais une première recherche en GSB (Grande Surface de Bricolage) pour te faire une idée, puis en grande surface spécialisée ès revêtements de sol.
A bientôt...
Par tililie31
avatar - tililie31
11/03/2008 à 20h22
11/03/2008 à 20h22
D'accord, merci ! J'irai demain chez C-------a pour voir ca !
Visiteurs non identifiés : 34
