comment obtenir une surface lisse après avoir détapissé ?
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
05/10/2009 à 12h27
05/10/2009 à 12h27
Je suis en train de changer la décoration de mes toilettes. Je les ai entièrement détapissés et je tombe sur un mur avec des aspérités et par endroit l'ancien enduit qui de décolle. Je ne sais pas trop quoi faire ? J'aimerais repeindre les murs en bleu marine. Plusieurs solutions sont possible, laquelle vous semble la plus judicieuse pour avoir un mur lisse et une couleur homogène ?
1 – enlever entièrement l'ancienne couche d'enduit – réenduire - peindre
2 – réenduire l'intégralité des murs sans enlever l'ancienne couche – peindre
3 – réenduire uniquement les trous, fissures et endroit ou l'enduit s'est décollé – peindre
4 – mettre du papier peint à peindre (je ne connais pas trop le produit ni comment le poser, faut il enduire avant ?)
Voici quelques photos pour que vous voyiez l'état des murs:
parties à peu près lisse
enduit qui s'effritte
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
05/10/2009 à 17h56
05/10/2009 à 17h56
grattage, rebouchage 1 couche de fixateur reprendre l'enduit
1 couche d'impression acrylique pose de revètement intissé a peindre et 2 couche de laque brillante acrylique
cdt,
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
05/10/2009 à 20h14
05/10/2009 à 20h14
Merci pour la réponse, mais pourrais je avoir plus de détails, je débute....
En gros il faudrait gratter, reboucher les trous à l'enduit de rebouchage, mettre une couche de fixateur rt ré enduire. c'est ca pour la première étape?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
05/10/2009 à 20h42
05/10/2009 à 20h42
oui c'est ca mais comme ce crevètement masque pas mal les défauts cela restraint les préparations
cdt
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
05/10/2009 à 21h14
05/10/2009 à 21h14
ok merci,
quel type de fixateur faut il acheter? et pourquoi conseillez vous de la peinture acrylique et non à l'eau?
Je n'ai jamais tapissé et donc encore moins mis de l'intissé à peindre pourquoi ne pas peindre directement sur l'enduit après avoir mis une sous couche?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
06/10/2009 à 13h30
06/10/2009 à 13h30
la peinture acrylique est a l'eau
(acqua= eau)
si vous etes capable de bien enduire et bien ne posez pas de revètement....
mais n'oubliez pas le fixateur et ensuite l'impression
acrylique,
cdt,
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 33
