quart de rond parquet derrière porte
Par naniesim
avatar - naniesim
15/11/2010 à 10h03
15/11/2010 à 10h03
Bonjour, Je suis en train de poser des quarts de ronds pour masquer le joint de dilatation dans une chambre. Mais arrivée derrière la porte si j'en pose un elle n'ouvre pas complètement, avez vous une solution?!!! Merci
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
15/11/2010 à 10h39
15/11/2010 à 10h39
la il n'y a pas vraiment de solution , soit tu enléve le quart de rond , ou tu coupe le bas de la porte , a la hauteur du quart de rond , ou tu la taille en biseau a la forme de celui ci !
ce qui est curieux c'est que ta porte est vraiment collée au mur , normalement le montant de la porte est en relief du mur de plusieurs centimétres , chez moi , j'ai posé des quarts de rond et je n'est pas ce probléme !! j'ai 4 ou5 cm derriére celle ci !
15/11/2010 à 11h10
15/11/2010 à 11h10
est il absolument indispensable que la porte s'ouvre totalement, c'est vraiment rare qu'il faille le faire.
Alors pourquoi se casser la tête, chercher du travail et couper éventuellement un bas de porte.
Bien évaluer les besoins avant de décider.
ce n'est qu'une idée
Message(s) : 18407
15/11/2010 à 11h26
15/11/2010 à 11h26
logiquement cela na devrait pas arriver puisqu on a l huisserie ,mais il y as de forte chance qu au lieu de découper dans l huisserie comme cela doit etre fait il a mis sa dilatation ,le seul moyen ,tu bouche avec un acrylique teinte ton parquet
Par naniesim
avatar - naniesim
18/11/2010 à 09h33
18/11/2010 à 09h33
En réalité, je n'ai qu'1 centimètre entre ma porte et la plinthe, autant dire qu'un quart de rond en plus empêche la porte de s'ouvrir! La seule solution est de couper la porte?
18/11/2010 à 10h10
18/11/2010 à 10h10
une petite photo de l'endroit précis nous aiderait grandement pour la poursuite des solutions possibles
Visiteurs non identifiés : 180
