PVC sur moquette
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
14/06/2010 à 10h56
14/06/2010 à 10h56
j'ai toujours entendu dire qu'il ne faut pas poser du lino sur une moquette.
Dans mon cas, il s'agit d'une moquette rase et dure (en dalles). Le lino serait épais et en rouleau.
C'est pour une chambre, donc peu de passage, mon souci est l'isolation phonique car ilo s'agit d'un plancher en bois non isolé. Une sous-couche, m'arrangerait et la moquette existante aurait cette fonction.
C'est à éviter absolument? Le pvc va casser? Ou bien je peux tenter le coup?
Merci de vos avis.
Message(s) : 19543
14/06/2010 à 11h13
14/06/2010 à 11h13
Perso tu peux tenter, le lino en rouleau ne cassera pas c'est sur
Si la moquette est rase le seul petit inconvénient qu'il y aura c'est cette sensation d'enfoncement quand on marche dessus, mais peu être pas trop!
Donc; perso moi je tente le coup!!
14/06/2010 à 11h58
14/06/2010 à 11h58
Les pieds des meubles vont s'enfoncer sans problème.
Ce n'est pas une bonne idée, à moins de poser un panneau sur la moquette et le vinyl sur le panneau
Comme vous parlez de dalles, il doit s'agit de non tissés (genre feutre)
dans ce cas, l'avis précédent est de mise.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
18/06/2010 à 12h00
18/06/2010 à 12h00
merci de vos réponses.
Je pense que vous avez raison pour les pieds des meubles.
Il s'agit de dalles qui ont comme support un caoutchouc très dense.
Un MSD de 3mm par dessus j'y ai pensé, mais je crois avoir trouvé plus simple: retournerles dalles moquette dessous, partie dure dessus.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
18/06/2010 à 12h07
18/06/2010 à 12h07
La base des dalles est en caoutchouc très dense.
J'avais pensé moi aussi à mettre un MDF de 3mm par dessus.
J'ai une autre solution plus facile: retourner les dalles pour laisser le caoutchouc au dessus. Qu'est-ce que vous en pensez?
22/06/2010 à 07h17
22/06/2010 à 07h17
pourquoi prendre des risques et chercher des complications, enlevez les dalles tout simplement
Visiteurs non identifiés : 32
