Protection sur les murs autour de la gazinière
Par ololyxes
avatar - ololyxes
Message(s) : 19
02/09/2009 à 14h04
02/09/2009 à 14h04
Je viens d'unstaller ma gazinière dans mon nouvel appartement et elle se trouve près d'un mur et sous le rampant du toit! Les deux surfaces sont en placo et peintes en blanc. Pour éviter de salir le mur et pour faciliter le nettoyage du aux éclaboussures ou vapeur, je souhaite protéger les murs.
Je pensais coller une sorte de papier ou revêtement plastifié sans trop abimer les surfaces! Sinon, j'ai pensé fixé des plaques inox avec des chevilles, je reboucherai les trous avant de partir!
Qu'en pensez-vous? Auriez-vous des idées ou conseils sur le sujet?
Merci de votre aide
Bon bricolage
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
02/09/2009 à 17h27
02/09/2009 à 17h27
Les plaques inox à mon avis serait le mieux, je pense que vous pourrez même les laisser c'est assez joli est utile, le propriétraire sera à mon avis content de voir que vous avez protégé les murs...
Par ololyxes
avatar - ololyxes
Message(s) : 19
02/09/2009 à 17h34
02/09/2009 à 17h34
Merci Charly,
Effectivemment c'est assez déco mais le prix est assez élevé je crois... Environ 35€ la plaque de 30 cm x 30 cm chez Leroy Merlin, or j'ai toute la sous pente du toit plus le mur à côté, je vais essayer de dénicher des plaques pas chères!!! Si jamais vous connaissez des bonnes adresses, n'hésitez pas!!!
a+
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
02/09/2009 à 17h52
02/09/2009 à 17h52
Le mieux serait de trouver des plaques inox ou alu à faire découpées sur mesure, par contre je sais pas trop ou en trouver....
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
02/09/2009 à 17h56
02/09/2009 à 17h56
ou alors peut etre que chez ikea vous pourrez trouver des credences pas trop cher....
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/09/2009 à 20h41
02/09/2009 à 20h41
il existe du papier adhésif plastifié brillant tres solide et lessivable dans les GSB
cdt
Par ololyxes
avatar - ololyxes
Message(s) : 19
03/09/2009 à 09h24
03/09/2009 à 09h24
cdt
Effectivement j'en ai trouvé hier chez Leroy Merlin, merci subjectile!! c'est la meilleure solution je pense, il s'agit du papier super adhésif qui sert généralement à recouvrir les meubles, comme on peut le voir quelques fois dans les émissions de déco!
J'ai regardé aussi au niveau d'IKEA mais je n'ai rien trouvé de réellement correspondant. Merci Charly
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
