protection du revêtement de mur dans l’escalier
Par boemboy
avatar - boemboy
08/07/2011 à 12h10
08/07/2011 à 12h10
Bonjour, Quand on circule dans l'escalier avec des bagages à la main on arrache des morceaux du papier peint (vinyl expansé) Le mur est enduit de murite. Quelle solution pouvez-vous me conseiller pour remplacer le papier actuel par un revêtement moins fragile ? Existe-t-il une peinture "dure" ? Merci pour votre aide Boemboy
08/07/2011 à 13h56
08/07/2011 à 13h56
la meilleure protection est de faire attention en montant les escaliers avec des colis
quoique l'on mette, on risque d'abimer en frottant contre
Par boemboy
avatar - boemboy
08/07/2011 à 14h08
08/07/2011 à 14h08
Merci pour cette réaction rapide. Je précise que nous ne cherchons pas la perfection idéale mais une meilleure résistance que celle su vinyl expansé. Faire attention en montant les escaliers avec des colis...dépend des personnes. Nous ne pouvons pas faire l'éducation de chaque personne que nous hébergeons (parents ou amis )
08/07/2011 à 14h40
08/07/2011 à 14h40
dans ce cas il suffit de faire ce que l'on faisait dans le temps mettre un soubassement de 80/100 m de haut
cela fait un peu vieillot sans doute mais assez efficace
il suffit de choisir le bon revêtement
peindre sur du vinyle expansé est illusoire quand au résultat
l'arracher n'est pas chose facile à en croire ceux qui nous interrogent ici à ce propos
le plus simple et le meilleur marché est de mettre une peinture glycéro une fois le revêtement actuel éliminé
mais des coups se verront aussi dans le plafonnage
si vous remettez des panneaux, ils seront rayés
la solution draconienne consiste à mettre un crépi, lorsqu'on s'y frotte on se fait mal donc on fait attention, mais cela s'abime aussi
dans le temps on pouvait trouver des soubassements en fibro ciment qui étaient très résistant
voila un petit tour d'horizon des possibilités
(je n'ai même pas parlé de lambris)
Visiteurs non identifiés : 30
