Projet de carrelage.
Par petiot83
avatar - petiot83
03/06/2011 à 17h59
03/06/2011 à 17h59
Bonjour. Je souhaite rénover mon appartement, et du coup carreler mes trois chambres qui font chacune environ 10m2. Seulement, le sol de celles-ci est composé d'un vieux parquet, d'origine, composé de petites lames, formant des carrés (voir photo jointe, lames d'environ 20mm x 120mm, 5 lames formant un carré de 120 mm x 120mm, je n'en connaît pas l'épaisseur). Du coup je ne sais pas si je peut coller le carrelage dessus (j'en suis sceptique), si je doit l'enlever, et que faire en fonction de ce que je trouve dessous? De plus, aucune de ces pièces n'est d'équerre, et les portes sont à chaque fois en retrait (de l'ordre de 30 à 70 cm) par rapport à la pièce en elle-même, donc par ou commencer à poser le carrelage? Merci pour vos nombreuses réponses (je n'en doute pas!!!). Seb.
03/06/2011 à 18h18
03/06/2011 à 18h18
nettoyer correctement le plancher (dégraisser surtout)
vérifier la planéité des surfaces
deux cas :
la planéité est bonne = appliquer une couche d'accroche sur un support bien dépoussiéré
la planéité est mauvaise = appliquer un auto-lissant pour bois pour redresser la surface
pour le reste, il faut commencer par nous montrer un petit plan pour que l'on se fasse une idée
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
03/06/2011 à 18h30
03/06/2011 à 18h30
perso j'enlèverais le parquet qui est collé....c'est le début qui est un peut compliqué mais après ca saute bien avec un grattoir de chantier de macon...si vous avez du relief.../ fixateur ragréage et pose de carrelage ensuite vous partez du centre et cela dans les 2 sens si c'est des carreaux d'environ 20x20...ou 25.....
..... mais ce que je vous conseille ce sont les nouveaux carrelage qui imitent le parquet... environ 70x15 c'est super ,tres facile a poser et la vous regardez l'équérage des pièces car le mieux est de commencer d'un bord l'avantage aussi c'est qu'il n'y a que tres peut de perte comme pour le parquet flottant..jais fais les chambres et le bureau chez ma 2ème fille
ca rend tres bien et il y a des coloris tres sympats
cordialement
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
04/06/2011 à 11h39
04/06/2011 à 11h39
Sinon vous pouvez récupérer le parquet avec une bonne dose de poncage / vitrification, le parquet de la photo n'a pas l'air en trop mauvais état..
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
04/06/2011 à 17h06
04/06/2011 à 17h06
le parquet est en chene et il est taché meme poncé les raignures resteront noires
et ce type de parquet n'est pas épais
mais c'est quand meme une solution envisager..
cdt
Visiteurs non identifiés : 30
